帖子
查看: 2943|回复: 6
[软件与安装] 请教cad2011输出块( 用命令w)-低版打不开问题
发表于 2010-12-6 12:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,
我用cad2011输出块( 用命令w)输出的时候已将格式选为2004的了,然后用低版本cad2004打开,为什么提示图形无效
是不是有什么地方需要再设定?
发表于 2010-12-6 12:48:59 | 显示全部楼层
那应该是没有输出成 2004 的格式吧。比较简单的就是再用 2011 打开这个输出的文件,2011 应该会提示所打开的这个文件的版本的。或者,将这样的文件上传来个看看。
发表于 2010-12-6 12:54:50 | 显示全部楼层
我的是 2010。刚才看了一下,WBlock 命令里,没有选择版本的。在“工具”.“选项”.“打开和保存”页里,选择保存文件版本为 2004 类时,WBlock 创建的是 2004 版本的,可以在 ACAD 2004 里打开。
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:16:14 | 显示全部楼层
以下是操作方法,能有错误的,
但就是用cad2004打不开.传上文件,大家看看,下面有我输出的块.
以上是操作方法,能有错误的,
但就是打不开
发表于 2010-12-6 14:39:51 | 显示全部楼层
上面的 3q.dwg 还是 2011 版本的图形文件。我在 2010 里操作下来,还是正常的 2004 格式。这难道是 2011 的 bug?
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:25:56 | 显示全部楼层
可能是吧,有电脑安装2011的帮忙试一下,看看是不是个案!!
发表于 2011-1-20 20:16:26 | 显示全部楼层
我的也是同样的问题,人家打不开把我大骂一顿
GMT+8, 2025-6-4 15:55 , Processed in 0.169179 second(s), 24 queries , Gzip On.
