查看: 3194|回复: 6
[软件与安装] 请问cad 输入find命令时不出现对话框
发表于 2010-12-2 19:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入find不出现对话框,命令行出现“输入需要查找的图层<zdh*>:”怎么把它改为,有查找和替换按扭的对话框形式
发表于 2010-12-3 09:24:19 | 显示全部楼层
其它命令该有对话框的有没有对话框出现?
发表于 2010-12-6 12:48:14 | 显示全部楼层
用过别的插件吧
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:15:25 | 显示全部楼层
其它打印,打开都有对话框。
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 14:14:58 | 显示全部楼层
find 是不受 cmddia 或 filedia 控制的。对话框是定义在 textfindres.dll 中的。而且,楼主在上面给出的那个提示好像也不对吧,find,怎么是“查找图层”呢?
楼主的 find 命令是不是可能被重定义成别的了?在命令行模式下,能进行正常的图形里文字的查找和替换功能吗?如果不能,arx 命令的 L 选项加载 textfind.arx 然后再试试?如果能,进入 acad 后首次运行 find 命令时,有没有什么特别的提示,或者直接用其它正常机子上同版本 ACAD 的 textfindres.dll 和 textfind.arx 替换了本机上的试试?
发表于 2012-7-23 16:35:09 | 显示全部楼层
看不懂,一头雾水,问题好像没有解决
GMT+8, 2025-5-2 22:38 , Processed in 0.169460 second(s), 23 queries , Gzip On.
