查看: 7550|回复: 15
[几何] 两点加半径画圆弧
发表于 2010-11-29 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师:
C#如何写以下图片中两点加半径画圆弧
发表于 2024-8-18 17:58:53 | 显示全部楼层
浅予 发表于 2024-8-18 09:49
这样画出来是不是有两种情况,不知道圆形的位置
怎么不知道呢?还可以利用凸度反向求圆心...
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14300098.html#_label3_4_3_1
大部分的不知道都是学习不够深入啦
发表于 2024-6-29 14:45:12 | 显示全部楼层
MaKaiJin 发表于 2010-11-29 20:10
圆弧命令就可以做到了啊!
(defun c:hh()
  (setq a (getpoint "\n请指点圆弧的起点:"))
优秀刚好用得到,感谢!
发表于 2024-8-18 09:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-29 20:10:04 | 显示全部楼层
圆弧命令就可以做到了啊!
(defun c:hh()
  (setq b (getpoint "\n请指定圆弧的端点:"))
  (setq c (getreal  "\n请输入你想要的半径:"))
  (command "arc" a "E" b "R" c "")
  (princ))
用LISP写的太简单了,不要笑话啊!
发表于 2010-11-29 20:33:57 | 显示全部楼层
结果不唯一
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:43:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但是我想知道的是C#...
发表于 2010-11-29 22:11:01 | 显示全部楼层
没有直接实现的函数,算法应该都知道的就不说了
同sailorcwx
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:34:27 | 显示全部楼层
狐哥
如何写这个函数,能否举个例子?
发表于 2010-11-30 14:33:58 | 显示全部楼层
这个,最好你先自己试着写,有问题再来问
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:55:45 | 显示全部楼层
我知道经过自己慢慢试着写过之后理解会更深,关键是我目前还不知到从那里入手,没有思路...
发表于 2010-12-2 15:41:30 | 显示全部楼层
你可以先指定PolyLine的起点,
再用Vector算出终点,
用PolyLine画的时候把bluge参数设置为1就可以了。
我之前画钢筋的时候是这么做的,希望对你会游泳。
发表于 2010-12-2 16:30:59 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("ca2dr")]
  2.         public static void CreateArc()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             Editor ed = doc.Editor;
  7.             var resPt1 = ed.GetPoint("\nInput First Point:");
  8.             if (resPt1.Status != PromptStatus.OK)
  9.                 return;
  10.             var pt1 = resPt1.Value;
  11.             var resPt2 = ed.GetPoint("\nInput Second Point:");
  12.             if (resPt2.Status != PromptStatus.OK)
  13.                 return;
  14.             var pt2 = resPt2.Value;
  15.             var resDbl = ed.GetDouble("Input R:");
  16.             if (resDbl.Status != PromptStatus.OK)
  17.                 return;
  18.             var r = resDbl.Value;
  19.             Point3d center;
  20.             if (pt1.DistanceTo(pt2) > r * 2)
  21.             {
  22.                 ed.WriteMessage("\n半径太小!");
  23.                 return;
  24.             }
  25.             else if (pt1.DistanceTo(pt2) == r * 2)
  26.             {
  27.                 center = (pt1 + pt2.GetAsVector()) / 2;
  28.             }
  29.             else
  30.             {
  31.                 CircularArc3d ca3d1 = new CircularArc3d(pt1, Vector3d.ZAxis, r);
  32.                 CircularArc3d ca3d2 = new CircularArc3d(pt2, Vector3d.ZAxis, r);
  33.                 CurveCurveIntersector3d cci3d = new CurveCurveIntersector3d(ca3d1, ca3d2, Vector3d.ZAxis);
  34.                 center = cci3d.GetIntersectionPoint(0);
  35.                 double ang = (pt2 - center).GetAngleTo(pt1 - center, -Vector3d.ZAxis);
  36.                 if(ang > Math.PI )
  37.                     center = cci3d.GetIntersectionPoint(1);
  38.             }
  39.             using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  40.             {
  41.                 Arc arc =
  42.                     new Arc(
  43.                         center,
  44.                         r,
  45.                         (pt1 - center).AngleOnPlane(new Plane()),
  46.                         (pt2 - center).AngleOnPlane(new Plane()));
  47.                 var btr = tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
  48.                 btr.AppendEntity(arc);
  49.                 tr.AddNewlyCreatedDBObject(arc, true);
  50.                 tr.Commit();
  51.             }
  52.         }
GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.194310 second(s), 27 queries , Gzip On.
