查看: 41025|回复: 83
[下载]免费ACAD插件迷你图库管理和实体变形命令
发表于 2010-11-27 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费迷你建筑工具图库管理版权属于Mai.C.Y,<szmaicy@tom.com>
请到下列地址下载免费的迷你建筑工具
网络 U盘:http://szmaicy.ys168.com
QQ号:509157557 msn:szmaicy@hotmail.com
迷你建筑工具QQ群:38158839
AutoCAD 是AUTODESK公司的产品,详http://www.autodesk.com/
◆ 免费迷你建筑工具图库管理是从迷你建筑工具分离独立出来的命令。
◆ 声明:任何人不得修改 mini-libraly.vlx 文件及版权声明。每个人均可复制、使用及传播此工具。本人及工具未声明或隐含任何保证,使用《迷你建筑工具》程序,纯属用户个人的选择,作者不对此工具程序造成的任何损失负责。
◆ 本人职业是建筑师,利用空闲的时间编写了这个工具,目的是为了提高自己制图速度。工具的开发在1993年从 AutoCAD R10平台开始,期间很多人提供了宝贵的意见。在2000年,我将工具发到的网上,给人免费使用。
◆ 主要特点:这是一款完全免费、无须注册、没有任何功能限制、也没有时间的限制的图库编辑管理。
◆ 加载方法:将mini-libraly.vlx放到ACAD其中一个搜索路径内。
    方法1、在ACAD内用命令appload加载,并将此文件设为自动加载。推荐此方法。
方法2、命令行输入:(load "mini-libraly.vlx")
方法3、将"mini-libraly.vlx"文件拖入ACAD绘图区。
包含以下三个命令:
【图库浏览】mini_blocksee
1. 类似 ACDSee 图库管理器。
2. 不需制作幻灯片文件也能预览带缩略图的图块。不过,要使预览更加清晰和快捷,还是建议为常用的图块制作幻灯片文件索引。可以选择制作单个sld幻灯片或将同一个文件夹下得所有sld幻灯片打包成一个slb幻灯库。对slb幻灯库名字没有限制,能直接搜索图块所在文件夹里面的所有slb幻灯库并找到名字匹配的幻灯片索引。
3. 它直接管理硬盘目录(包括网络其他电脑共享的目录)。块文件用文件夹目录分类即可。
4. 它一次显示25个块,能前后翻页。可放大其中任意一个块。在放大的界面中也能前后翻页。
5. 有比 Ddinsert 更多及更方便的插入选项。如锁定 X、Y、Z轴比例和将块插入到一特定的层等。
6. 能直观地更改及删除图块文件。
7. 在制作幻灯片索引时,能对一个目录的所有或部分块文件批量进行编辑操作,
     包括:a.块文件用低版本的格式存盘、
           b.更改块文件中实体的层、
           c.更改块文件中实体的颜色、
           d.按比例放大缩小块文件中的实体(Scale)、
           e.删除块文件中的文字、
           f.删除块文件中的属性、
           g.合并多余线段、
           h.删除块文件中的点及短线、
           i.炸开块文件中的块、
           j.重新设置每个块的插入点。
           k.用户可保存 mini_Blocksee 的起始路径。
     l.用户可将图中块全部写出。
【词库取词】mini_text_lib
可以从任意目录下的任何后缀的文本文件中插入一个文字到图中,同时可设定字型、字高、旋转角度及特定的层。本工具内置了一些词库,文件为  ...\TEXT_LIB\*.TXT ,用户很容易添加自己的词库。
【查看幻灯库】mini_view_slb
【四边形变形】命令mini_trans_reg
【曲线立面】命令mini_hm 将曲线展开立面变成投影立面
【沿路径无缝连接复制放样】命令 mini_CopyAlongCurve
参与人数 4明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1
gzsod + 1 总算找到个浩辰能用的图库插件
kqj1022 + 1 赞一个!
露水2 + 50 有点酷
发表于 2010-11-29 11:41:32 | 显示全部楼层
好用,谢谢分享!!!
发表于 2019-9-5 23:42:22 | 显示全部楼层
,十多年的好货哦,科技的进步有多少人都走在研发的道路上,带动了人类的程序创新,包含了自动扫掠。这个图块的名称,左边目录没显示呢? 加个当前所有块名称模糊搜索功能。图块上百上前的向找针一样:Q
发表于 2023-12-9 15:40:49 | 显示全部楼层
楼主的程序非常惊艳,反馈一个小问题,每次设置了插入图块后炸开,旋转角度为0,为什么下次打开时还是恢复默认了呢,可以在mini-blocksee-setting的设置文件里修改吗,设置语法是什么?
发表于 2010-11-28 10:30:00 | 显示全部楼层
支持一下老迈。
做好能够支持内置幻灯片(不需要再另行制作幻灯片)
 楼主| 发表于 2010-11-28 13:39:00 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2010-11-28 10:30
支持一下老迈。
支持幻灯片、幻灯库、和缩略图预览。
必须将程序放在acad搜索路径内程序才能支持缩略图预览
发表于 2010-11-28 13:47:26 | 显示全部楼层
这个确实不错,测试发帖
发表于 2010-11-28 14:04:00 | 显示全部楼层
帮LZ顶一下...
发表于 2010-11-28 16:57:14 | 显示全部楼层
已经收藏了
谢谢老迈
发表于 2010-11-28 17:06:02 | 显示全部楼层
下载了 顶你,有时间我也来整个.......
发表于 2010-11-28 21:34:38 | 显示全部楼层
下载试试看,支持!
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:38:54 | 显示全部楼层
1548845899 发表于 2010-11-28 21:04
纯碎垃圾、过时产品
确实有点过时,这个程序十几年前就开始写了ps:刚更新了
发表于 2010-11-28 23:57:03 | 显示全部楼层
支持一下 好 绝对的好东西
GMT+8, 2025-5-1 03:19 , Processed in 0.172451 second(s), 29 queries , Gzip On.
