查看: 5645|回复: 4
[图形系统] 图纸空间Viewport视口如何控制显示的内容呢?
发表于 2010-11-26 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,图纸空间Viewport视口如何控制显示的内容呢?
以前在vba里是
  1. newVport.Display True ' 切换至模型空间
  2. ThisDrawing.MSpace = True ' 设置newVport为当前视口 ' (通常情况下不是必须这样做但却是个好主意)
  3. ThisDrawing.ActivePViewport = newVport ' 在模型空间中范围缩放
  4. ZoomCenter cenPnt, 10
  5. ' 关闭模型空间编辑状态
  6. ThisDrawing.MSpace = False
复制代码
在 vb.net里如何呢?
好像“zoom”不管用的。。。。
发表于 2010-11-26 21:45:00 | 显示全部楼层
kean的博客应该有些zoom的例子本版还没收集
你可以去看看,
另外,这里有个模型空间zoom的例子,视口要稍微复杂一点
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83317
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:27:00 | 显示全部楼层
谢谢飞狐版主
找了找  可以 用ViewCenter比 vba效率高的多了 呵呵
发表于 2010-12-25 18:26:57 | 显示全部楼层
图纸空间如何控制显示的内容:1、选择要修改的布局;2、点击下边的属性栏的“图纸”,变为“模型”;3、在菜单中点击“格式”选”图层“,显示各个图层,把不想显示的图层的”冻结当前“设为关闭即可;4、点击下边的属性栏的“模型”,变为“图纸”。这样答道你的要求。
发表于 2012-8-2 21:24:34 | 显示全部楼层
谢谢飞狐版主
ViewCenter  需要坐标转化吗,ucs—w  ?
GMT+8, 2025-5-26 06:18 , Processed in 0.166979 second(s), 23 queries , Gzip On.
