查看: 1185|回复: 1
[求助]关于模型空间绘图比例的设置
发表于 2010-11-26 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个DWG文件里有不同比例的图纸,要在这些图纸里做修改,绘图时老是要加/75 /50 太麻烦了。
求助,有没有这种变量?
如果我没有表达清楚问题,请往下看,谢谢!
目的:在一个比例为1:75的图纸中绘图,输入实际尺寸,不要在后面加/75,直接绘出缩小75倍的图元。
例如:画线,输入150,画出实际尺寸为2的线。
有没有这种变量或设置啊?
谢谢浏览,感激回复!
发表于 2010-11-26 15:43:00 | 显示全部楼层
实体绘制,以实际尺寸在模型空间进行,对文字、图案填充、尺寸标注等等标示性的内容,可以在图纸空间中进行,或者是在稍高版本里选中了其中的“注释性”,这样在图纸空间中设置视口比例时,也会自动进行调整。
GMT+8, 2025-5-4 04:34 , Processed in 0.136840 second(s), 23 queries , Gzip On.
