帖子
查看: 6283|回复: 7
[求助]关于自定义工具条
发表于 2003-7-11 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在AutoCAD中能不能将dvb文件关联到某个自定义的按钮?
就是说,先在工具条上增加一个自定义的按钮,然后将dvb文件关联到这个按钮上,
点击这个按钮后就开始运行我的程序。我只知道SolidWorks有这个功能,请问在AuotoCAD中也可以吗?
另外,在AutoCAD的工具条的右键菜单中有一个“自定义”选项,这个可以用来自定义
新的工具条及定制新的按钮,可是我不知道在定制按钮时的“将宏关联到这个按钮”这个输入框应该怎么使用?
麻烦哪位大虾给我较详尽的介绍一下?谢了!
发表于 2003-7-12 12:54:00 | 显示全部楼层
本站的教程有详细的介绍
要不你就把代码写到vb里,编译一个exe,然后在按钮中这样写:^C^C^P(startapp "L:/fordj.exe")(princ)
发表于 2003-7-12 17:01:00 | 显示全部楼层
^C^C_-vbarun 运行模块,添加到按钮的宏上。
 楼主| 发表于 2003-7-13 22:45:00 | 显示全部楼层
要不要每次都加载模块?
能不能写完整一点儿,假设dvb工程文件放在“d:\test.dvb”
那应该怎样添加到按钮?(就是说关联代码怎么写)
谢谢
发表于 2003-7-15 09:57:00 | 显示全部楼层
Sub Example_AddToolbarButton()
    ' This example creates a new toolbar called TestToolbar and inserts a
    ' toolbar button into it. The toolbar is then displayed.
    ' To remove the toolbar after execution of this macro, use the Customize Menu
    ' option from the Tools menu.
    Dim currMenuGroup As acadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new toolbar
    Dim newToolBar As AcadToolbar
    Set newToolBar = currMenuGroup.Toolbars.Add("TestToolbar")
    ' Add a button to the new toolbar
    Dim newButton As AcadToolbarItem
    Dim openMacro As String
    ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
    Set newButton = newToolBar.AddToolbarButton("", "NewButton", "Open a file.", openMacro)
    ' Display the toolbar
    newToolBar.Visible = True
End Sub
看一下以上程序,运行后,在CAD中有一个图标,也可多加几个,形成工具条.再在CAD中改它的图案.一切OK.
 楼主| 发表于 2003-7-15 19:56:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-7-14 13:57:13 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-8-6 17:44:44 | 显示全部楼层
这是什么代码?
GMT+8, 2025-6-10 10:29 , Processed in 0.179841 second(s), 24 queries , Gzip On.
