楼主: 461045462
[基础] [求助]lsp输入一个数据的命令 已解决
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:17:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2010-11-23 9:24:00(setq xn1 (getreal \"\n请输入数据 <>: \")) .....(setq w1 (polar p0 (+ ang (* n1 pi)) (* n1 p_d1))) (+ ang (* n1 pi))   ; Pi 的 倍数值   << 内定值相
p1为二點的距離
p_d1是倍数值;比如1:500的图,尺寸的倍数
n1是任意数据
就是采取依極座標法取得另一座標點
现在主要不明白为什么
(setq xn1 (getreal "\n请输入数据 <>: "))
赋值就出错,采取内定值,可以是任意数据都能行。
是否可以理解为:不能用getreal语句,而要采用其它的命令?
或者说,这句话要改成什么样的语句?
谢谢您
也请其他高手指教指教
在此先谢了
发表于 2010-11-23 14:18:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq xn1 (getreal "\n请输入数据 <>: "))    ; 2.25
  3.   (if (/= xn1 nil)
  4.     (setq n1 xn1)
  5.     (setq n1 2.25)
  6.   )
  7.
  8.   (setq p0 (getpoint "\n请选取第一点:"))
  9.   (setq pt1 (getpoint P0 "\n请选取第二点:"))
  10.   (setq pl (distance p0 pt1))
  11.   (setq ang (angle p0 pt1))
  12.   (setq p_d1 5)
  13.
  14.   (setq w1 (polar p0 (+ ang (* n1 pi)) (* n1 p_d1)))
  15.   (setq w2 (polar (polar p0 (+ ang (* n1 pi)) (* n1 p_d1)) ang pl))
  16.
  17.   (command "line" "None" w1 "None" w2 "")
  18. )
  19. (defun c:test ()
  20.   (setq xn1 (getreal "\n请输入数据 <>: "))   ;  2.25
  21.   (if (/= xn1 nil)
  22.     (setq n1 xn1)
  23.     (setq n1 2.25)
  24.   )
  25.
  26.   (setq p0 (getpoint "\n请选取第一点:"))
  27.   (setq pt1 (getpoint P0 "\n请选取第二点:"))
  28.   (setq pl (distance p0 pt1))
  29.   (setq ang (angle p0 pt1))
  30.   (setq p_d1 5)
  31.
  32.   (setq w1 (polar p0 (+ ang (* n1 pi)) (* n1 p_d1)))
  33.   (setq w2 (polar w1 ang pl))
  34.
  35.   (command "line" "None" w1 "None" w2 "")
  36. )
依此代码调试结果相同
赋值就出错!?  可有对照样本?
 楼主| 发表于 2010-11-24 00:06:00 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon
根据您的代码运行后,领悟到:是我弄错了,将角度也给了赋值,所以总是出错。
现在解决了
谢谢您一直的指教。耽误了您不少的时间。
再次深表谢意
 楼主| 发表于 2010-11-25 07:21:00 | 显示全部楼层
jxlsp发表于2010-11-23 13:14:00(setq w1 (polar p0 (+ ang (* 0.5 pi)) (* n1 p_d1)))
谢谢jxlsp
正是问题所在,问题解决了
谢谢
GMT+8, 2025-7-27 20:19 , Processed in 0.153023 second(s), 18 queries , Gzip On.
