查看: 2076|回复: 2
[求助]VBA关闭图形文件时出现图形忙的错误
发表于 2010-11-19 19:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也有人出现过这种问题,不过他是用VC ARX编程的,请问VBA中如何解决此问题?感激不尽!
Public Function CLSALL()
Dim DOC As AcadDocument
    If Documents.count = 0 Then
        Exit Function
    End If
    ' Close all open documents
    For Each DOC In Documents
    DOC.Close    '出图形忙
    Next
End Function
发表于 2013-3-14 18:28:09 | 显示全部楼层
没有人回复啊,我今天也遇到这个问题了
发表于 2024-10-25 23:19:43 | 显示全部楼层
// 0x01
// System.Reflection.TargetInvocationException:“调用的目标发生了异常。”
// COMException: 图形忙。
// 所以使用发送命令的方式,进行命令卡阻止,以免致命错误
// 0x02
// 多个关闭的时候,又存在图形忙,所以需要提前切换到此图再关闭.
https://gitee.com/inspirefunctio ... w/DocWindow.xaml.cs
GMT+8, 2025-5-25 15:29 , Processed in 0.163863 second(s), 24 queries , Gzip On.
