查看: 5251|回复: 2
[求助]如何让CAD不选中外部参照或者图元
发表于 2010-11-18 23:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟从事市政设计,平时会将地形图作为外部参照插入设计施工图中,但是由于地形图过于大,导致在设计过程中如果选中外部参照,CAD运行就会变慢,在高版本的CAD里面尤为明显,故在想能不能设置系统变量或者其他办法,使鼠标无法选中外部参照。
    经过一番观察,将外部参照图层锁定,在命令状态下是选不中外部参照的,但是在非命令状态下,还是能选中外部参照。
    另外可以将地形图以块的形式插入,也可以实现,不选中地形图,但是文件变的太大了有5,6百MB之巨。电脑根本无法承受。
    所以希望论坛里的高手能指点下迷经!希望有一种在非命令状态下,选不中外部参照的方法,拜托了
发表于 2010-11-19 14:19:00 | 显示全部楼层
不清楚您的全图情况
依我们的经验来说
文字是最耗费运算时间的
文字中宜采用单线线者为佳
为出图美观故,只在打印时变换字体,但不回存
发表于 2010-11-19 17:00:00 | 显示全部楼层
试试把外部参照放在defpoints层上,然后把0层关闭。块可以,好像外部参照还是能选择?
GMT+8, 2025-4-30 12:46 , Processed in 0.170379 second(s), 23 queries , Gzip On.
