查看: 6786|回复: 21
自动标注尺寸2004版C++编程
发表于 2010-11-14 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的五金模具标注尺寸外挂,请大家看看。
将upaadxydemo.arx和upaadxy1.dat两个文件放到CAD2004支持路径下,然后加载upaadxydemo.arx。
输入命令XY并框选图元,便完成。
加载后只能用3次。
发表于 2019-12-19 09:19:29 | 显示全部楼层
大侠,这个都是英文版本的吗?没有中文版的吗?
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:28:00 | 显示全部楼层
该图中的尺寸是一秒内完成标注的,没有手工更改
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-14 20:21:00 | 显示全部楼层
如果谁需要可以跟我联系,我的邮件upaarx@163.com
此处提供的是AUTOCAD2004下的演示版,正式版有更多的功能,此外挂本人已使用好久,绝对稳定可靠。
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:14:00 | 显示全部楼层
发帖时说的太简单了点,补充一下。
upaadxydemo.arx演示版中包含了几个命令:
将程序加载后,也可用ARX命令看出upaadxydemo.arx中的命令。
正式版的可以只在屏幕上点一点,就点一下,甚至无需框选物件,完成模板的标注,嘿嘿。
命令xy:选物件然后标注尺寸,默认原点在左上角。
命令xys: 设置一些参数,常用的就是:
1.Base point,可设数值为1到10:
数值为1,原点在左上角。
数值为2,原点在上边中点处。
数值为3,原点在右上角。
数值为4,原点在右边中点处。
数值为5,原点在右下角。
数值为6,原点在下边中点处。
数值为7,原点在左下角。大部分的原点设置在左下角。
数值为8,原点在左边中点处。
数值为9,原点在模板中心处。命令xyy会自动设置该值为9。
数值为10,原点依近似拾取点。命令xxy会自动设置该值为10。
2.Segment value:
同一直线上的两点,如果其距离大于Segment value,则这两点之间不连中心线。
Segment value的值越大,出现的尺寸越少。Segment value的值越小,出现的尺寸越多。
一般可用默认值。
命令xyy:自动设置原点在模板中心,并标注尺寸。
命令xxy:依近似拾取点定原点标注尺寸。
命令xy6:跟xy命令类似,但会提示你选取要标注尺寸的LWPOLYLINE一起标出尺寸。
命令xy7:更改所选坐标尺寸的原点。
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:53:00 | 显示全部楼层
来个动画
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:57:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:58:00 | 显示全部楼层
为何我上传不了GIF动画呢
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-5 16:32:02 | 显示全部楼层
        大侠可否提供源码以利大家学习
GMT+8, 2025-5-2 12:24 , Processed in 0.268990 second(s), 30 queries , Gzip On.
