楼主: 秋枫
有没有好办法对动态图块块名用ssget选择过滤?
发表于 2018-1-25 16:01:14 | 显示全部楼层
我来支持哦
发表于 2022-7-8 11:25:21 | 显示全部楼层
新手请教,这代码怎么变成可编译的lsp文件呀?
发表于 2022-7-8 11:30:57 | 显示全部楼层
新手请教下,这代码怎么变成可编译的lsp文件?
发表于 2022-7-17 00:56:20 | 显示全部楼层
  ;取得块名name
(setq en (car (entsel "\n选择块:")))
   (or
      (eq "TCH_BLOCK_INSERT" (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (alert "没有选择块!")
   (setq xobj (vlax-ename->vla-object en))
   (setq name (vlax-get-property xobj 'EffectiveName))
赞  发表于 2023-3-13 17:28
发表于 2025-11-3 14:20:25 | 显示全部楼层
;;; 函数名: ssgetblock-X2
;;; 功能: 通过窗口选择方式选择指定名称列表中的图块
;;; 参数:
;;;   pt1 - 窗口选择第一点
;;;   pt2 - 窗口选择第二点
;;;   blknamelst - 图块名称列表
;;; 返回值: 包含符合条件图块的选择集
;;; (setq pt1 (getpoint "\n指定第一角点: "))
;;  (setq pt2 (getcorner pt1 "\n指定第二角点: ")))
;;  (ssgetblock-X2 pt1 pt2 '("DESK" "COMPUTER"))
(defun ssgetblock-X2 ( pt1 pt2 blknamelst / ss0 n count ent0 str BlkName0)
  (setq ss0 (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
  (setq        n     0
        count (sslength ss0)
        str   ""
  (repeat count
    (setq ent0 (ssname ss0 n))
    (setq BlkName0 (vla-get-effectivename
                     (vlax-ename->vla-object ent0)
    (if        (member BlkName0 blknamelst)
      (setq str (strcat str ",`" (cdr (assoc 2 (entget ent0)))))
    (setq n (1+ n))
  )                                        ;end repeat
  (ssget "W" pt1 pt2  (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 str)))
;;收集图中的所有此块名的dxf的2组码,作为ssget的过滤条件
(defun ssgetblock (blkname / ss0 n count ent0 str BlkName0)
  (setq   n     0
                str   ""
  (repeat count
    (if        (= blkname BlkName0)
    (setq n (1+ n))
  )                                        ;end repeat
  (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 str)))
GMT+8, 2025-12-12 07:02 , Processed in 0.146449 second(s), 21 queries , Gzip On.
