查看: 1592|回复: 3
[求助]单个字体间隙的调整
发表于 2010-11-10 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问一下在CAD里面单行文字如何可以设置每个字之间的间隙大小
注:此间隙大小并不是用空格控制的大小,而是可以自定义每个字之间的间隙
以上有哪位仁兄知道的,麻烦分享一下,十分感谢!!
发表于 2010-11-10 12:57:00 | 显示全部楼层
TEXT 不行的;MTEXT 类的可以,控制码是 \T。不过,可能低版本的不直接支持,比如 R14 或 2004,虽然 R14 其实反而更方便些,因为可以在 DDModify 特性里直接修改,而 2004 就需要其它特别的方法了,比如 MTEXTED 设置在“记事本”里进行修改。
发表于 2010-11-10 14:55:00 | 显示全部楼层
高版本的CAD对MTEXT文本也是可以直接调整字符间距的。
 楼主| 发表于 2010-11-10 17:38:00 | 显示全部楼层
我想要的是把多行文字炸成单行文字后,如何可以控制间隙,
注:是在单行文字进行设置字与字之间的间隙
GMT+8, 2025-5-4 02:27 , Processed in 0.169915 second(s), 25 queries , Gzip On.
