查看: 9136|回复: 9
能不能请教详细的PRO/E安装步骤?
发表于 2002-5-28 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了数次都装不进去,就是没有网卡的,我用了虚拟网卡的那种,可是装了之后还是不能用!shit!请教老师给出详细的安装步骤,我的pro/e是2001280的版本!谢谢!!
发表于 2002-5-28 20:58:00 | 显示全部楼层
根据不同的版本,有不同的安装方法,但都需要网卡。
发表于 2002-6-22 20:34:00 | 显示全部楼层
我支持这个说法
我支持这个说法,我试了很多,不过还是得用网卡
发表于 2002-7-2 14:43:00 | 显示全部楼层
[建议]Re:能不能请教详细的PRO/E安装步骤?
安装的时候只选责PRO-E选项,其他的选项都别理会即可!
发表于 2002-7-6 01:59:00 | 显示全部楼层
就我的经验,价格5圆的版本是不行的。
100多圆的有无网卡都可以。
发表于 2002-7-8 00:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-27 16:06:00 | 显示全部楼层
先装网卡,设置语言变量lang=chs,解压CRACK文件到硬盘,运行解压后文件中的LICENSE,弹出对话框后,运行安装文件setup.exe,在安装界面下有一串网卡号,将此号码输入到刚刚license对话框里,点击确认,开始安装,后面安装中选锁定许可证,找到刚刚的LICENSE文件,一直确认,OK
发表于 2006-7-4 14:08:00 | 显示全部楼层
给你一个安装方法
发表于 2006-12-17 01:56:00 | 显示全部楼层
PROE2001安装步骤说明:操作系统WINDOWS XP
一.  建立虚拟网卡:   我的电脑/控制面板/打印机和其它硬件/添加硬件/添加硬件向导,下一步/硬件连接好了吗,是我已经连接了此硬件下一步/添加新设备,下一步/安装我手动从列表选择的硬件,下一步/网卡,下一步/制造商选择Microsoft,网卡选择Microsoft loopback Adapter,下一步/完成.显示本地连接无法连接,卡巴斯基反黑客选择信任任何连接.现在已有一个虚拟网卡了,查询网卡的ip;开始/程序/附件/命令提示符,dos下敲入ipconfig/all回车,你会看到”02-00-4c-4f-4f-50”这组数字,这就是虚拟网卡的ip.
二.  生成license文件:  有了网卡号才能生成license文件. 将光盘中的crack目录复制到硬盘中,双击”indptc”自释放格式档案文件到某文件夹,打开文件夹双击LND2000图标(Indptc),会弹出对话框,在hostid一栏中填入”02-00-4c-4f-4f-50”,点击Create license,点击确定,这是目录里会多出一个license文件,你的license文件已经生成好了.
三.  2001中文版安装(安装英文版的朋友不必做这步)  我的电脑/系统/高级/环境变量/用户变量选新建/变量名填lang/变量值填chs(简体中文)(cht繁体中文),确定/确定/确定
发表于 2006-12-17 01:58:00 | 显示全部楼层
四.  安装ProE  打开光盘双击setup(或自动打开),选择要安装的产品(这里只选PROE一项),下一步/选择安装目录:如E\proe2001,指定许可证对话框/增加/锁定许可证文件/指定路径至license.dat,确定/(路径中不能有非英文字母/确定/指定许可证服务器/创建并配置命令下一步,可选配置步骤(全选)下一步/PDC OLE服务器/启动目录、开始搜索目录填入E\My Documents,语言填入chinese-cn下一步/windows优先选项,桌面√开始菜单√程序文件夹√,程序文件夹proe ENGINEER,启动目录填入E\Documents,点选修改所有用户环境,下一步/DCAD配置/ProeENGNEER启动命令填proe2001/运行目录填e;\proe xukewenjian 下一步/进程刀具路径计算服务器,proe ENGNEER启动命令选proe2001, proe ENGNEER进程数1,状态更新时间60/RPC通信数,运行目录,E:\proe2001\rbm-rundir,下一步/帮助文件位置/增加,帮助文件路径/HTML浏览器优先选项,web的存储路径,下一步/安装吗,确定/安装进度,完成。
五.  这时你就可以启动proe2001了,如果显示许可证有问题,你可按二重新生成许可证文件。
GMT+8, 2025-5-1 07:30 , Processed in 0.186204 second(s), 26 queries , Gzip On.
