楼主: 461045462
[基础] [求助]数据四则运算
 楼主| 发表于 2010-11-7 07:09:00 | 显示全部楼层
看来不太好解决 × 号的问题
或许不能采用一次性框选这种方法?
望高手指教
谢谢
发表于 2010-11-7 15:16:00 | 显示全部楼层
楼主可把测试样例提供吗?最好附带你的流程图。
在我这边运行正常啊。
 楼主| 发表于 2010-11-7 23:51:00 | 显示全部楼层
[求助]
 现在将图传上
我就是随便写了几个数据,见图。
命令: tj
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
请输入插入点:
统计正在进行......
统计已经完成!
选择对象:
请指教
谢谢
发表于 2010-11-10 14:17:00 | 显示全部楼层
(while (/=  num (setq num (vl-string-subst "*" "×" num))))
    (setq num (vl-string-translate "xX" "**" num))
这个地方修改一下就可以了。
发表于 2010-11-12 12:27:00 | 显示全部楼层
还是程序有点问题,加载到启动组后换张图就不能用了。不知为何
发表于 2010-11-12 12:29:00 | 显示全部楼层
换张图后输入JD,命令行提示:输入正整数
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:36:00 | 显示全部楼层
highflybird发表于2010-11-10 14:17:00    (while (/=  num (setq num (vl-string-subst \"*\" \"×\" num))))    (setq num (vl-string-translate \"xX\" \"**\" num))这个地方
没有找到适合修改的地方,请明示
谢谢
发表于 2010-11-18 01:37:00 | 显示全部楼层
可见下位置数值计算并求和程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84080
 楼主| 发表于 2010-11-18 06:59:00 | 显示全部楼层
谢谢ljttjl
我去http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84080看看
如果能找到源码就好了
发表于 2010-11-18 14:27:00 | 显示全部楼层
461045462发表于2010-11-12 15:36:00没有找到适合修改的地方,请明示 谢谢
kexiya123发表于2010-11-12 12:27:00还是程序有点问题,加载到启动组后换张图就不能用了。不知为何
修改了8楼的附件,请重新下载。
GMT+8, 2025-7-27 20:27 , Processed in 0.193733 second(s), 19 queries , Gzip On.
