查看: 2204|回复: 6
[求助]紧急求助,关于CAD选择漂移的问题
发表于 2010-11-1 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,这几天在AutoCAD 2009中突然发现一个比较麻烦的问题,描述如下:用CAD画一条多段线(OR直线)当你选中所画的多段线(直线)并滚动鼠标滚珠放大到一定程度的时候,所选中的多
段线(直线)的端点会不规则的漂移,令我在需要精确捕捉的时候无法定位,这个是啥问题呀?单位同事说有个设置可以改变这个情况的,但是研究了一下午还是没有发现,恳请懂的大侠指点一二哦!!
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:32:00 | 显示全部楼层
如果不明白,我可以截图上传。。。
发表于 2010-11-2 08:28:00 | 显示全部楼层
端点漂移,什么意思?是不是端点没有在规范点上,视图放大了之后,在坐标捕捉 SNAP 打开后,就靠不到端点上了?
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:54:00 | 显示全部楼层
不是,比方说你画一条线,(1000,1000 2000,2000),当你选中这条线以后滚鼠标放大,按照常理,线的2个端点选中后的蓝色高亮点位应该是不动的,但是在WIN7 系统的AUTOCAD2009下,这个蓝色高亮点位会随着屏幕的变化而变化不同位置,有的时候直线变折线了,使我无法判断真实点位的位置。
一开始还以为新配的笔记本系统的问题,后来换了一个WIN7旗舰版,问题依旧,家里台式机也测试了一下,还是这个问题,是不是同显卡的刷新率有关系呀?XP下面就没这个问题,很稳定的。
发表于 2010-11-2 09:26:00 | 显示全部楼层
是说蓝色高亮点,鼠标靠上去后,下面状态栏提示坐标会不是 (1000,1000) 或 (2000,2000)?
不过,我这里只是 xp/sp3-ACAD2004/2010
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:12:00 | 显示全部楼层
应该这么说,蓝色高亮点在屏幕上面的位置不在1000,1000 或者2000,2000这个上面 而且造成线段的折射的现象出现,但内藏实际的点位还在原来的位置
发表于 2010-11-16 17:03:00 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,尤其是捕捉相切的时候,放很大后发现两点根本没连接上,有一定距离。
GMT+8, 2025-5-4 04:37 , Processed in 0.164905 second(s), 25 queries , Gzip On.
