查看: 4052|回复: 1
[求助]转pdf时候,TureType汉字,线条太粗了
发表于 2010-10-28 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
AutoCAD2007内部自带打印机“DWG To PDF.pc3”可以将dwg文件转换为pdf文件,一个很好的功能。
使用的时候,碰到一个问题。
因为国标规定,出图的线条要有粗细,所以我用了“打印样式表”,并且“打印选项”下面选中两个选项“打印对象线宽”“按样式打印”,可以实现线条的宽度不一样,这个时候引起另外一个问题:
图框内的汉字(字体是“仿宋-GB2312”,用户自己的标准,现在也不同意我们修改字体),这个时候,线条就比较粗,导致字模糊。
通过“打印样式表”的颜色的设置改变,想控制汉字的线条的粗细,不起作用。
“仿宋-GB2312”汉字,是TureType字体(ttf),不是shx字体。(shx字体的粗细我们能控制)
请问:Autocad内,TureType字体不变的情况下,有什么参数或方法,控制汉字(仿宋-GB2312)的线条的粗细(不是汉字整体的宽度)。
谢谢!
发表于 2010-10-29 08:42:00 | 显示全部楼层
试试其它的 PDF 打印呢,Acrobat 或 PDFFactory 的?ttf 字体打印出去,由于 ttf 的笔画自身是定义了粗细的,所以不会被打印样式里的设置控制
GMT+8, 2025-5-4 03:58 , Processed in 0.168922 second(s), 28 queries , Gzip On.
