查看: 3977|回复: 5
实体表达方式:handle, ObjectID,ads_name,指针point
发表于 2003-7-10 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Object Arx中,表达实体的方式主要有handle, ObjectID,ads_name,指针point;这些方式之间有什么区别呢?
Handle:   永远不变,存在DWG文件中;
ObjectId:每次打开一个图,所有的对象都分得一个ObjectId,这个ObjectId维持不变,直到DWG被关闭
Point: 每次得到它,它总在变,就算它代表的实体是不变的.
ads_name 同 Point一样
以下函数是常用的:
Acad::ErrorStatus
AcDbDatabase::acdbOpenObject(AcDbObject*& obj,
                             AcDbObjectId id,
                             AcDb::OpenMode mode,
                             Adesk::Boolean
                                 openErasedObject =
                                 Adesk::kFalse)
Acad::ErrorStatus
getAcDbObjectId(AcDbObjectId& retId,
                Adesk::Boolean createIfNotFound,
                const AcDbHandle& objHandle,
                Adesk::UInt32 xRefId=0);
AcDbObject* pObject;
AcDbHandle handle;
pObject->getAcDbHandle(handle);
acdbGetAdsName(ads_name& objName,
               AcDbObjectId objId);
acdbGetObjectId(AcDbObjectId& objId,
                ads_name objName);
发表于 2003-7-10 15:19:00 | 显示全部楼层
我想保存对象的句柄到别的对象的扩展数据中,需要得到它的值,是不是只有用getIntoAsciiBuffer这个函数呀?
发表于 2003-7-17 16:34:00 | 显示全部楼层
我把扩展数据中的handle(十六进制数)取出来了,怎么得到AcDbObjectId或AcDbHandle呀?
发表于 2003-7-21 17:43:00 | 显示全部楼层
是不是刚加入数据库的 对象没有AcDbHandle?为啥我读取刚加入数据库的对象的AcDbHandle,却得不到。
发表于 2005-5-21 19:23:00 | 显示全部楼层
应该编入FAQ
发表于 2007-4-25 23:01:00 | 显示全部楼层
怎么获得最后画的图形的Handle?
GMT+8, 2025-5-3 13:56 , Processed in 0.155314 second(s), 24 queries , Gzip On.
