楼主: 河伯
[求助]圆弧求解问题,请指教!
发表于 2010-11-1 23:22:00 | 显示全部楼层
To 河伯,其实可以临时加些辅助线和辅助圆就可以用Andyhon的方法的。我的代码对于P在角度外的时候需要另外判断,存在不少的局限性。
To chenjun兄,您的缩放解法是最经典的尺规解法~,此题应该确实存在根号解的,不过在LISP里面,比较烦人的一个地方就是直线方程的斜率问题,经常会遇到无穷大的情况,这时候编起程序来会有点麻烦。
此题只要满足角平分线上点与P和P1P2直线距离相等的方程即可,就是要分情况考虑斜率比较费事。
发表于 2010-11-2 09:12:00 | 显示全部楼层
  1. ....没有直线对象....
复制代码
是可以硬解,但除非是个考题的条件限制,一般我会搭Cad平台所提供的便车
连接 p1p2 p1p3 即得两条线,再依之求得切圆....
得出想要的数据后再 'Undo' 回复入题之初但数据已然在手....
发表于 2010-11-2 15:41:00 | 显示全部楼层
to qjchen兄:
可以先坐标变换,如将对角线变换为水平线,将P1点变为坐标原点,那么就简化成在X轴上求一点的X坐标,使其到一已知直线和到一已知点的距离相等,那么就是一个一元二次方程,一般有两个X解,再将坐标转换回去.
GMT+8, 2025-5-2 10:31 , Processed in 0.153125 second(s), 18 queries , Gzip On.
