查看: 2856|回复: 3
[打印] [求助]在设置打印比例时遇到的问题
发表于 2010-10-28 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印中我希望能够设置自定义的打印比例。在SetCustomPrintScale(ps, New CustomScale(X,Y))里可以根据X,Y的值来设置这个比例。
现在的问题是这样设置的话,比例只能是以英寸为单位的,无法以毫米为单位。
在CAD打印的选项里,确实可以选择毫米跟英寸两种不同的比例方式,可是这里只能用默认的英寸!
即便我加上这句话也没有用 psv.SetPlotPaperUnits(ps, PlotPaperUnit.Millimeters),还是用了英寸做比例单位。
不知道有哪位知道该怎么解决这个问题,这个问题是Autodest公司的问题(SetPlotPaperUnit函数不起作用)?
发表于 2010-10-29 07:41:00 | 显示全部楼层
这个问题好像转换下单位就可以了?
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:48:00 | 显示全部楼层
额,谢谢版主,确实可以用单位转换来解决。
不过我现在发现又有一个新的问题了。就是有些图的比例单位默认是英寸,而有些图却是毫米。
我在程序中的是按照英寸为设置打印比例的,所有那些以毫米为单位的图打印都会比例不对。
想问下版主,这个该怎么控制呢?查看了下函数确实应该是 psv.SetPlotPaperUnits(ps, PlotPaperUnit.Millimeters)这句话,可是这句话却不起任何作用,
是英寸的还是英寸,是毫米的还是毫米。
发表于 2010-11-9 15:18:00 | 显示全部楼层
问题解决了。是这句话 psv.SetPlotConfigurationName的原因。
psv.SetPlotPaperUnits确实修改了打印比例单位,但是接着上面那句话又通过某种隐藏的方式改回去了。
只要把这样写就没事了。
GMT+8, 2025-5-7 17:20 , Processed in 0.142546 second(s), 23 queries , Gzip On.
