查看: 3646|回复: 14
[求助]将选择字符串的括号"()"里的字符改为"已修改",
发表于 2010-10-26 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请一个LSP程序,将选择字符串的括号"()"里的字符改为"已修改",要求"已修改"三个字含在程序中。
发表于 2011-1-17 17:46:59 | 显示全部楼层
你要处理的字符串是单行文字还是多行文字,是不是尺寸标注的文字?说清楚点才好下手。
 楼主| 发表于 2011-3-15 01:12:43 | 显示全部楼层
是单行文字
发表于 2011-3-16 17:09:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-16 20:50:49 | 显示全部楼层
  1. (if (wcmatch zfc "*(*)*")
  2.         (progn
  3.             (setq n1  (1+ (vl-string-search "(" zfc))
  4.                   n2  (1+ (vl-string-search ")" zfc))
  5.                   zfc (strcat (substr zfc 1 n1) "已修改" (substr zfc n2))
  6.             )
  7.         )
  8.     )
 楼主| 发表于 2011-3-16 21:41:34 | 显示全部楼层
5楼程序不完整,不知如何才能正确运行?
发表于 2011-3-16 22:04:47 | 显示全部楼层
  1. (defun c:vv()
  2.     (if (setq ssa (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*(*)*"))))
  3.         (progn
  4.             (setq i  0  n (sslength ssa))
  5.             (repeat n
  6.                 (setq ent (ssname ssa i)
  7.                       dxf (entget ent)
  8.                       zfc (cdr (assoc 1 dxf))
  9.                       n1  (1+ (vl-string-search "(" zfc))
  10.                       n2  (1+ (vl-string-search ")" zfc))
  11.                       zfc (strcat (substr zfc 1 n1) "已修改" (substr zfc n2))
  12.                      dxf (subst (cons 1 zfc) (assoc 1 dxf) dxf)
  13.                  )
  14.                  (entmod dxf)
  15.                  (setq i (1+ i))
  16.             )
  17.           )
  18.      )
  19.      (princ)
  20. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
lengliqun + 20 非常感谢
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:53:14 | 显示全部楼层
cad2004测试不成功:
命令: vv
选择对象: 找到 1 个
选择对象:  ; 错误: 参数类型错误: (or stringp symbolp): (1 . "KL1(1) 200x600")
发表于 2011-3-16 23:16:45 | 显示全部楼层
不好意思,漏了这行,
7楼已更新。
 楼主| 发表于 2011-3-17 01:38:43 | 显示全部楼层
问题还是没解决
命令: vv
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
GMT+8, 2025-5-1 12:59 , Processed in 0.161379 second(s), 25 queries , Gzip On.
