查看: 1881|回复: 3
[求助]能否在不打开图形的情况下将参照绑定?
发表于 2010-10-23 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图太多,打开、打印太慢。至于为什么非要绑定?因为要把dwg转成pdf打印,就找了 dwg to pdf conventer(v5.2),都挺好,就是这个软件不能转换远程文本(图纸的图号),这样的话还得一个个打开再去绑定,所以想省点事。
当然,如果能解决dwg to pdf conventer支持转换远程文本的话,也用不着再去绑定了。
发表于 2010-10-25 08:52:00 | 显示全部楼层
这个软件不支持 xref ?应该不会吧,xref 也不是新功能了。ACME CAD Convert 这个软件是支持 xref 的,而且可以设置搜索路径,不过其输出 pdf 或图片文件,好像有问题;没注册时有试用版水印;注册了的话,一用这些功能就出错退出程序。
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:03:00 | 显示全部楼层
不是不支持xref ,这个转换没问题,而是图纸的图号。我的图纸图号,是在资源管理器的文件名前设置(由字母和数字组成),通过图框里的远程文本,实现在资源管理器的文件名前改动图纸编号,cad文件图框里的图号也自动改变。同时,图框文件也是外部参照的。
相比之下,我在网上找了几个版本的转换软件,ACME CAD Convert 还不如dwg to pdf conventer。
dwg to pdf conventer我找的是2010 MX,版本号5.2。不支持远程文本,即用这个软件把dwg文件转换成pdf文件后,图框里始终只显示参照的图框文件前的字母和数字,而不是各个dwg文件的具体编号。
发表于 2010-11-17 12:47:00 | 显示全部楼层
远程文本是啥?
GMT+8, 2025-5-4 04:08 , Processed in 0.129924 second(s), 24 queries , Gzip On.
