查看: 1529|回复: 9
路过的高手,帮帮忙啊!
发表于 2010-10-10 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;修改 文本、属性块、尺寸
(defun c:SZ (/ e1)
(setvar "cmdecho" 0)(setvar "pickbox" 21)
(setq e1 (entget (car (setq s1 (entsel "选择编辑对象:")))))
(if (= (cdr (assoc 0 e1)) "TEXT") (command "DDEDIT" s1))
(if (= (cdr (assoc 0 e1)) "MTEXT") (command "DDEDIT" s1))
(if (= (cdr (assoc 0 e1)) "INSERT") (command "DDATTE" s1))(princ))
我只想达到这样的目的:
(setq e1 (entsel "\n请选择需要编辑的文本、属性块、尺寸:"))
如果选择的对象为文本,则(command "DDATTE" );
如果选择的对象为块,则(command "DDATTE" );
这个程序谁能帮忙加个尺寸类型的选择啊,
就是说如果我选择的类型是“尺寸”哦:  '((0 . "DIMENSION"))
那么我就执行以下这些代码:
(defun TDZ (/ e1 ds)
(SETQ DS (getstring (strcat "\n 输入替代值:" )))
(if (= DS nil ) (command "dim1" "new" (strcat DS "<>{}{}") e1 ""))
(if (/= DS nil ) (command "dim1" "new" (strcat DS "{}{}") e1 ""))
(princ))
发表于 2010-10-11 15:34:00 | 显示全部楼层
用cond判断比较好!如:
(cond ((= (cdr (assoc 0 e1)) "DIMENSION")
  (TDZ)
((= (cdr  (assoc 0 e1)) "TEXT")
((= (cdr  (assoc 0 e1)) "MTEXT")
 楼主| 发表于 2010-10-11 17:43:00 | 显示全部楼层
谢谢你我又学到一个好方法
 楼主| 发表于 2010-10-12 12:40:00 | 显示全部楼层
再问个弱智的问题,如果我(setq e1 (entsel "\n请选择需要编辑的文本、属性块、尺寸:"))
故意回车或空格(空选),则(if(= e1 nil ) (TDZ)).说明一下,这里的(TDZ)可是另一个程序。
该如何改动啊
发表于 2010-10-12 13:06:00 | 显示全部楼层
  (TDZ)
((= e1 nil )
(TDZ)
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:36:00 | 显示全部楼层
 我空选时还是一样啊 !Error: 参数类型错误: lentityp nil
另一个TDZ 代码如下:
(defun TDZ  ()
(setvar "PICKSTYLE" 1);
(command "GROUP")
(princ))
发表于 2010-10-12 14:06:00 | 显示全部楼层
((= e1 nil )
(TDZ)
放在cond第一项判断
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:15:00 | 显示全部楼层
我就是这样做的((= e1 nil ) (TDZ))
但是就不能继续下去 Error: 参数类型错误: lentityp nil
发表于 2010-10-12 14:49:00 | 显示全部楼层
把这句拆开!
为:
(setq e1 (car (setq s1 (entsel "选择编辑对象:"))))
(if e1 (setq e1 (entget e1)))
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:14:00 | 显示全部楼层
谢谢你我又学到一个好方法
GMT+8, 2025-5-1 17:56 , Processed in 0.210856 second(s), 24 queries , Gzip On.
