查看: 1588|回复: 7
[求助]AutoCAD2006 工具菜单列
发表于 2010-10-9 00:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原本装了AutoCAD2006(正版) 在C盘
今天我试装了一下AutoCAD2008(龙卷风绿色版) 在D盘
结果2008版可以正常使用
但2006版就出现异常了,主要表现是工具列菜单里的指令都不能使用了,还有其它部分命令。点击后都提示说:“未知命令XXX,请按F1查看帮助”
命令编辑窗口(commandline)也没有了. 程序能正常启动,但commandline不能加载
现象就是以上这样,请高手帮忙看看出了什么问题
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:57:00 | 显示全部楼层
頂一頂,頂出高手來!
发表于 2010-10-9 10:17:00 | 显示全部楼层
应该是软件冲突,既然有正版,就卸载盗版吧。未知命令一般都是程序加载问题。
[ 此帖子通过 “明经CAD社区 - Wap” 发表 ]
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:48:00 | 显示全部楼层
卸載盜版后,正版還是不正常呀
有沒有除重裝以外的辦法
发表于 2010-10-9 13:04:00 | 显示全部楼层
正常情况下,两个版本应该是可以和平共存的,因为 ACAD 的些设置,都是在各自版本的目录下的,互不打搅。
命令未知,就是命令对于的模块文件为能正常自动加载。可以先就个特定的命令,比如多行文字命令 MTEXT,如果该命令未知,由于它是 acmted.arx 模块中定义的,所以 arx 命令的 L 功能加载该模块文件,看看加载是否正常,加载后 MTEXT 是否可以使用。如果加载 acmted.arx 都不正常,还是重装吧;如果可以加载了,然后 MTEXT 也可以正常使用,应该是注册表里形如 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-8001:804\Applications\ 下 AcadMText 子键有问题,甚至不存在,比较简单的方法就是到其它同版本正常的机子上将整个 Applications 键“导出”,到自己的机子上“导入”,然后重新启动 ACAD 试试。
 楼主| 发表于 2010-10-9 14:07:00 | 显示全部楼层
dunkel,謝謝你
我按你說的試了一下,出現下面的提示:
命令: (load"acmted.arx ")
; 錯誤:已讀取損壞的字符(八進制): 3
我再試試註冊表看
我想你說的就是我的問題
再次感謝!
 楼主| 发表于 2010-10-9 14:33:00 | 显示全部楼层
dunkel
按照你所說 我從別的機子上導了 applications鍵,現在已經解決大部份問題了
不過還有一部份不能用
啟動AutoCAD后提示如下:(幫忙再看看,謝謝!)
 楼主| 发表于 2010-10-9 14:51:00 | 显示全部楼层
dunkel
我的問題解決了,上面的問題是因為我之前多加了一個支援路徑
謝謝你!
GMT+8, 2025-5-4 04:00 , Processed in 0.166243 second(s), 25 queries , Gzip On.
