查看: 1633|回复: 3
[求助]如何将各个字串结合在一起 已解决
发表于 2010-10-1 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于作图需要,常要将字母与数字相结合在一起。如:字母F 与数字1 、2、3....合在一起,写成 F1、F2、F3.....等。
写了一个lsp,可是字母不能加在一起,只有数字。
见如下:
   (defun c:111()
     (setq k (getstring "\n输入序号前缀(如:F ): "))
    (setq n (getint "\n请输入当前点号:"))
    (setq p (getpoint "\n选取点: "))
    (command "circle" p "0.08856")
     (setq p2 (polar p 1 1))
      (command "text" p2 "1" "0" n)
    (prin1)
 要做出如下图式样
请高手帮助修改。
谢谢
 已解决
发表于 2010-10-1 20:47:00 | 显示全部楼层
(defun c:111()
      (command "text" p2 "1" "0" (strcat k (itoa n)))
 楼主| 发表于 2010-10-1 22:38:00 | 显示全部楼层
  谢谢Gu_xl
   可以 标注了。
还想请教一个问题:如何能让k、n在中断后,接着启动时,仍然按前面的序号前缀,接着点号+1的方式继续操作?因为有时操作要临时中断。
另外,不知道能否设置两个层。当有序号前缀时,自动实行当前层为坐标F层,没有序号前缀时,自动实行当前层为坐标层?因为要区分开层次。
望指教。谢谢
发表于 2010-10-4 17:45:00 | 显示全部楼层
...有前缀时
(command "-layer" "n" "坐标F层" "")     ;第一次要新建"坐标F层"层,以后不用再建
(command "-layer" "s" "坐标F层"  "")    ;设为"坐标F层"成当前层
...没前缀时
(command "-layer" "s" "其它层名你"  "") ;设其它层成当前层
GMT+8, 2025-5-1 15:42 , Processed in 0.178008 second(s), 24 queries , Gzip On.
