查看: 1709|回复: 1
[分享][原创]修复DWG文件的常用办法
发表于 2010-9-30 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完 Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max iz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5. 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断。
另提供图形使用建议如下:
·尽量控制文件体积不要太 大
·尽量少使用复杂类型的实体
·尽量减少曲线的顶点数
·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种
·不要用2004作为日常绘 图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑
·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
发表于 2010-9-30 14:57:00 | 显示全部楼层
不要用2004作为日常绘 图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑???????
怎么说!?
据我观察,现在做二位的主流还是用2004!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-4 05:35 , Processed in 0.161135 second(s), 29 queries , Gzip On.
