查看: 2188|回复: 4
怎么创建不同线宽的多线?请教高手
发表于 2010-9-27 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想倾创建一条多线(双线),一条线宽0.02,别一条线宽0.2,不知道怎么才能实现。是否能实现
发表于 2010-12-9 15:15:04 | 显示全部楼层
同问,同问,楼主可有解决方案!
发表于 2010-12-12 10:06:51 | 显示全部楼层
多线设置里没有这种选项。
最近也碰到类似问题,我的办法是先用pline定义线型和粗细后画第一条线,然后用vla-offset作一条平行线,最后更改第二条线的线型和粗细。比如下面这个lsp,你只要稍微改动一下,在一开始和最后两处加上调整粗细的语句就可以了:
(DEFUN C:test()
;指定层和线型:
(command "layer" "m" "wall" "")(command "linetype" "s" "wq2012" "")
;输入宽度:
(setq th (getreal "输入墙厚度:(默认为0.5):"))
;先画一条边线
(command "pline" )
;判断是否还处于pline中:
(while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (command pause))
;作平行线:
(setq a (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(if (= nil th) (vla-offset a -0.5) (vla-offset a (- th)))
;更改第二条线的线型:
(setq b (entlast))
(command "chprop" b "" "lt" "continuous" "")
不过这个lsp并不太满足我自己的要求:第一是,我希望第一条线,就是用pline做的那条线是打散的,不知道做好了平行线之后,该如何回头去选择这条线;第二个问题是我如何封闭这两条平行线的头和尾呢?是否要调用lastpoint和lastangle这两个参数,但不知道如何去弄。
发表于 2010-12-13 09:47:13 | 显示全部楼层
如果你的打印是用打印样式表,通过颜色来控制线宽,那么只要把不同线宽的线设成不同的颜色就行了。
发表于 2010-12-30 23:35:37 | 显示全部楼层
学习了
试一试看看
谢谢
GMT+8, 2025-5-4 04:32 , Processed in 0.151409 second(s), 23 queries , Gzip On.
