查看: 1786|回复: 4
[求助]DWG to PDF 打印,如何控制PDF的版本信息?
发表于 2010-9-27 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用DWG to PDF 打印CAD文档时,如何控制输出的PDF的版本信息?
如附件所示,在2007中,输出的PDF的版本是1.4,而2010中,输出的PDF的版本是1.6。
可不可以用2010输出的PDF的版本也是1.4?
谢谢大家。
发表于 2010-9-27 13:12:00 | 显示全部楼层
这两版本有什么特殊的区别吗?如果要低版本的,就试试将 07 的 drv 目录下的 pdfplot*.hdi 复制过来到 10 的这目录下试试了;由于内部调用关系,可能会不行,那就试试其它的 pdf 虚拟打印机,比如 PDF Factory。
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,多谢关注。
我只是想知道可不可以通过什么方式,修改打印出的PDF文件的版本。你的说的复制文件,不可行。
发表于 2010-9-27 13:26:00 | 显示全部楼层
这个啊,修改了也没有什么意思吧。用个十六进制编辑软件打开 PDF 文件,一开始的就是版本信息,形如 "%PDF-1.4 %" 这样的,改下试试?我改了下,在 PDF Reader 里看属性里的版本信息是变了的。
 楼主| 发表于 2010-9-27 16:46:00 | 显示全部楼层
多谢dunkel。
这样是可以修改,不过不是我想要的,呵呵。
GMT+8, 2025-5-4 06:05 , Processed in 0.156858 second(s), 25 queries , Gzip On.
