帖子
查看: 1378|回复: 2
中文字体在CAD中只能临时提取吗?—问题已解决
发表于 2010-9-26 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上传图2所示,当点击“多行文字”时弹出的框中列有汉字体的,但如上传图1中之“文字样式”设置框中却找不到汉字,即使从XP系统中将某一汉字体文件拷贝到CAD相应字体文件夹中亦不见起作用,以至在“文字式样”设置中无法设定某一汉字为当前使用字体。上述情况应如何处理?
发表于 2010-9-27 08:39:00 | 显示全部楼层
文字样式里没有看到 Windows 的字体,这是因为你选择了“使用大字体”。取消了该选择,“在 SHX 字体”列表里就可以看到系统的 ttf 类字体了;但这时右边的“大字体”就是灰色的,不起作用。这个设置和三者定义覆盖范围有关。
 楼主| 发表于 2010-9-28 07:19:00 | 显示全部楼层
多谢指教!问题已解决。
GMT+8, 2025-6-9 12:48 , Processed in 0.159874 second(s), 24 queries , Gzip On.
