我有个CAD文件想减小一下它的大小,原文件7.7M,但怎么也减小不了它的大小。
这是我用过的方法:
1.用"PU"命令;
2.用“WBLOCK”命令;
3.用复制,粘贴到新的CAD文件
以上的方法都试用过,效果均不好,只能减小到7.2M左右。
后来我索性把CAD里面的图形全部删掉,剩下一个空文件保存,查看文件大小,仍然有6.9M,请问到底问题出在哪里??
请高手救我!!!!!
原因可能是有大量的块定义(这个可以通过 Purge 命令清除)、大量的层过虑设置、大量的组 Group 定义、用户程序的自定义扩展数据等等。可以参考这个帖子试试:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001
如果还是有疑问,可以将 dwg 文件压缩了,发邮件到 dunkel@tom.com 看看?
太佩服dunkel老大了,按照你的方法,我把“asdasffew”块删除后,用“PU”名利清理了一下,文件大小陡然由7.7M,变成了0.8M,厉害!!!!但我还疑问就是你如何发现是“asdasffew”块的原因的,这个很关键。。。
认真学习了,但是有些图就是大,特别是勘探地形地图就是大,有几十M呢!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 15:56 , Processed in 0.195395 second(s), 29 queries , Gzip On.
