帖子
查看: 2020|回复: 1
[原创]如何搜索出本机上安装的AutoCAD版本
发表于 2010-9-22 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:
1、搜索出本机上安装的AutoCAD版本
2、添加文件路径到CAD文件搜索路径当中(工具>选项>文件>支持文件搜索路径,(*^__^*) 嘻嘻……,是不是多了你自己添加的路径)
大致思路是:1.搜索注册表各CAD版本对应的位置是否存在,2.如果存在就读取相应项下面的存放CAD运行程序位置的键值是否存在.(注:第2步一定要,因为有时候安装后卸载后,CAD版本对应的位置是存在的。所以要通过读取项里面的键值进一步判断)。
感谢尼莫卡卡空间提供的思路和代码。
本人只是稍微做改动,支持AUTOCAD版本扩展到2010,喜欢的朋友可以试用下,纯属于业务爱好。
如果你有更好的想法,不妨说出来一同研究讨论。
对了,如果感兴趣的朋友可以到看下面这篇文章,我不保留方法,但需要自己动手,请勿跟索要代码,因为我已经送给你了,只是需要你组织
该文章来自【三人行矿业学院】,地址:http://www.opoqo.net/bbs/read.php?tid=186521
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:25:00 | 显示全部楼层
修改了帖子,但附件不知道为什么添加不上去,而且发布后还是原来的帖子
GMT+8, 2025-7-9 10:25 , Processed in 0.176521 second(s), 23 queries , Gzip On.
