各位大侠都出来看看,我查遍了各大论坛都没有得到解决方案呀
每次设置好一个标注样式作为当前样式以后,保存,再打开就变成有一个样式替代了!怎么解决呀??
如图
就这个,每次去掉那个样式替代以后下次打开又有了~~
使用命令可以解决。
-DIMSTYLE
S
ISO-25
Y
我用 2004 打开上面的图形,不是这样的吗?标注样式对话框里,显示如下图,没有将前认作是个“样式替代”虽然显示在了那个的下面;右键菜单里也没有“保存到样式”的项,这个,应该是 ACAD 内部数据管理上出问题了。比较简单的做法是通过 Rename 命令,将那个 ECADI_100$7 改名,比如 Style2,它就成了普通的样式了,和 ECADI_100 同级,然后就可以对其进行通常的操作了。
四楼的方法可行,但每次要这样保存一下挺麻烦的呀,这是什么原因造成的呀?
五楼用CAD2004打开根本就不会出现样式替代,只有在2006以后的版本才会出现这个问题
不是吧,我用 2010 打开了,也是和 2004 一样的表现。你在 Rename 命令的对话框里,看看“标注样式”里,有些什么;如果有带 $ 的,改名之。
名字带 $ 的是我自己设置的~
真是奇怪了,你打开难道不是图片中那样吗?
自己设置的?自己设置的为什么没能在样式列表里出现呢?应该还是 ACAD 内部信息紊乱形成的吧。 这个符号有特殊意义的,样式名里尽量不要用吧。我在 ACAD 2004 和 2010 里打开你 3楼 的附件图形,都是 5楼 图示的样子。
下面那个引线就是带$这个符号的,你到其它的选项里面可能看到的是名字带$,是系统分配的,它是属于上一层(ECADI_100)的
你打开的时候没有样式替代真是挺奇怪的,你安装2010的时候是导入了低版本的配置吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-11 10:30 , Processed in 0.199710 second(s), 24 queries , Gzip On.
