楼主: chlh_jd
[分享]高山流水结构工具箱V1.5.0
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:48:46 | 显示全部楼层
最新版本已更新上传,请到1楼下载
发表于 2011-8-3 17:55:37 | 显示全部楼层
支持高山流水的更新。向高手学习
发表于 2011-8-5 09:48:34 | 显示全部楼层
申请码为:8C:89:A5:12:A8:82=E2826223E6
请发送申请码至邮箱chlh_jd@126.com,免费赠送注册码。函数:/参数表:(1 0)
捕捉到错误:除数为零函数:ATOI参数表:(1 1)
捕捉到错误:参数太多#<%catch-all-apply-error%>
我的这个也不通知用,可以给我算算吗?
 楼主| 发表于 2011-8-5 19:46:34 | 显示全部楼层
回复83楼朋友:
CS_GSLS_ZCM  ";F;<D845D;;5"
CS_GSLS_ZCM2  "jvH5;59556H9ov"
可以在加载后输入命令:GSGSGSGS
然后粘贴申请码,就可以得到注册码了
发表于 2011-8-12 18:58:16 | 显示全部楼层
感谢高山大大,给结构同仁带来方便!
发表于 2011-8-13 09:49:55 | 显示全部楼层
发个注册码吧
(setq CS_GSLS_ZCM "9FI37<94;9D7")
发表于 2011-8-14 09:43:22 | 显示全部楼层
一直在用高山兄的老程序,今天看到了高山兄的更新,用了一下感觉不错。。
有几个问题向高山兄请教一下:
1、老程序版本号:V07.3.2,是不是不能改变梁宽?
虽然使用说明中“梁宽输入,程序将智能搜索梁宽,如果为非准确作图习惯的,可以将FLR梁截面文字插入,
            图层可以关闭,FLR图可以为块,梁宽搜索先后顺序为:文字->直线梁->弧线梁。
                梁宽信息可以为文字(如:带有连接符号*或x或X,250*700”或250x700或250X700或
            KL2(3) 250x700 等等),也可以是图层名为 “*BEAM*” 、“*梁*”等含有BEAM和梁
            的文字的图层名的梁线。”
但我不管怎么试,结果钢筋都是按250宽排列的。
2、新程序中那个对话框有时感觉占用屏幕太多,我就把它拉小放到WINDOWS开始菜单下面去了。。。结果再也出现不了了,
怎么试都没有办法,高山兄有没有碰到这个问题?
3、高山兄能不能把CS功能单独列出?因为工具箱有些快捷键和我平时用的冲突了。高山 兄的11.0版本其实我也下载了,不过没有麻烦高山兄注册,用SSVCAD注册后,发现那个单独版的CS出现OPENDCL RUNTIME ERROR。
麻烦高山兄百忙之中解答一下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:14:12 | 显示全部楼层
回复87楼朋友
1、新版本中必须插入几何简图FLR,梁线获取的梁宽仅提示与计算书梁宽是否相同,不同时会在命令行输出提示。
2、新显示器基本上都是16:9的宽屏显示器,视觉同时无法扫描到那么宽的范围,因此改为悬浮式非模态对话框较为合适,新版本不再支持对话框隐藏。
3、加载前请确认是否已安装OPENDCL6.0以上版本。
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:15:27 | 显示全部楼层
20110917版本已更新,请大家到1楼下载。
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:21:32 | 显示全部楼层
ss_gc等效于ACAD自带的图层隔离LayISO功能,为了提高速度没有对颜色不随层的外部参照进行淡色;
ss_kc等效于ACAD自带的LayUnISO + Layon 功能。
图层隔离淡色比例可在gsls_zcm.lsp里面修改(注意数值前的空格,建议该值为50~75较为合适):
  1. ;;;颜色淡出比例(%) 0~90
  2. (setq #GSLS_COLOR_FADE# 75)
GMT+8, 2025-5-3 04:13 , Processed in 0.188175 second(s), 19 queries , Gzip On.
