查看: 129061|回复: 484
[分享]高山流水结构工具箱V1.5.0
发表于 2010-9-19 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;--------------------2014年9月21日更新
1、改进全局变量的存储方式,直接保存在图纸中,免去每次打开图纸都得重置这些参数的困恼。
2、增加映射复制程序,【修改辅助】->【映射复制】,命令SS_MapCopy。
3、新增双线对轴程序,【模板】->【双线对轴】,命令ss_SXDZ
4、新增筏板附加筋绘制程序(基于YJK筏板单元面积结果),【基础】>【筏板加筋】,命令ss_fst(命令执行后可按ESC设置参数,也可以单独输入命令SS_FSD定义参数)。
5、修正了日照棒制作程序中正12点时的错误。
6、修正了其中一些由于系统函数修改引起的BUG,目前发现主要影响到的程序有:批量插入程序MYII、批量改负筋长度SS_PGFJCD、数值运算SZYS、Y轴标高YBG等基本已修复。
7、改进柱N-M曲线程序,支持型钢混凝土柱、钢管混凝土柱。
8、改进梁图文字移动程序CS_MYMOVE(RZ),最小移动量取为(出图比例/绘图比例/10)使其适用范围得到增广,如按米为单位绘制的总平面图中的文字。
9、改进数值检查程序,增加多个数值和多个颜色匹配,默认颜色从小到大为5,140,4,110,3,70,2,40,30,20,1,230,6
10、改进通用对话框函数INIT,支持POPUP_list模式,单条用法(list "varname" "prompt" "pop_list" "itemlst-varname" "selectitem")
    如(setq itemlst-varname '("建筑" "结构" "设备")) (init (list (list "ZYLB" "专业类别" "pop_list" "itemlst-varname" "0")) "dlg" nil)
11、改进板配筋格式刷,使其支持两种钢筋直径组合以适应限制间距的情况。
12、新增带半径倒角命令SS_RadFillet,功能和Fillet没差别,只是提前预定了个半径值,命令完成后返回原有设定的半径值,方便画详图时存在大量倒角使用。
13、修正拟合椭圆中长轴靠近Y轴时不能得到结果的BUG。
14、菜单修改 【校审】->  [最小外圆]^c^cZXWY    [最小外框]^c^cZXWK   [最短外框]^c^cZDWK    [实体外框]^c^css_WK 四个程序转移到绘图辅助。
15、新增最大内接圆程序,【绘图辅助】->【最大内圆】,命令SS_ZDNY。
16、新增点集转圆管程序,【趣味拾余】->【点集求圆管】,命令SS_PTS2PILE。
;;;------------------------2014年5月5日更新
1、紧急修改,原版本限制日期为2014年5月1日修改为2015年5月1日。
2、新增对ACAD2012~2015(32位和64位系统)的支持。
3、改进图纸再造程序MakeEntMake,支持嵌套块,该命令将产生一个以图纸名称命名的线型文件在第1个系统支持搜索目录内,\\***\\<图名>.Lin;并产生一个以<图名>.lsp文件在
图纸所在文件夹内;请新建空白图纸,并加载<图名>.lsp,然后执行Emake再造图纸。
该程序制作的新图,不再受教育版及去印戳后被提示非AutoCAD产品制作的困恼。
操作视频见后附跟帖。
4、改进读取文本流函数SS:READBINARY,具体用法见后序跟帖。
5、新增字体文件字形索引编号及索引形名称查看函数,SS:Shx:GetIndexName 。
6、本程序加载了AutoCAD自带的ARX程序Geom3D.arx和GeomCAL.arx文件,即可下列使用系统函数,方便编程:
(cal "-0.2+5^3/2*sin(1.4)")
(align <选择集/对象> <第1个源点> <第1个目标点> <第2个源点> <第2个目标点> [指定第3个源点+第3个目标点或 <继续, [是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>] >])
(3dalign <选择集/对象> [复制C] <第1个源点,基点> <第2个源点> <第3个源点> <第1个目标点>  <第2个目标点> <第3个目标点>)
(mirror3d <选择集/对象> <[对象(O)/最近的(L)/Z 轴(Z)/视图(V)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX 平面(ZX)/三点(3)]<三点>]> )
(rotate3d <选择集/对象> <[对象(O)/最近的(L)/视图(V)/x 轴(X)/y 轴(Y)/z 轴(Z)/两点(2)]>)
;;;-------------------------2014年04月07日更新
1.【修改辅助】★多段线超级简化,命令改为【★多线超简】,更新简化内核,原来只简化为ARC,更改为自适应识别简直线段和圆弧段,引入可输入同弧或同直段容差,可输入;
    这个功能主要用于形似图块简化(如人物、树木图块等)减少图形存储量。
2.调整sjrf.shx字体文件,上下标起止标识符号%%160~%%163为%%190~%%193,因其中两个标识号在高版本CAD中未能引用到特殊UNICODE码,会引起双击时文字变形。
3.改进批量修改文字程序,对高版本天正对象的支持。
        4.改进等高线绘制程序(采用YMG程序增减),增加等高线倒角功能。
5.增加二维Voronoi图绘制程序,命令SS_Voronoi。
6.改进离散点集三角网程序SS_Tin,增加可生成2DVoronoi图选项。
7.引入了Charles Alan Butler 的把对象制作成lisp文件的程序,命令MakeEntMake ,修改了原有函数Obj->str,***其他相关函数未作测试***需要找时间测试下。
8.增加【塔吊计算】工具,风荷载计算SS_Crane_QW、支座反力计算SS_Crane_RF、附着杆内力计算SS_Crane_AttMF。
9.增加【仿射变形】工具,将原定向仿射、四边形仿射移至该栏,增加单线网格SS_1CURVE_MESH、双向网格SS_2CURVE_MESH、四线仿射SS_4S_AFF、任意边界仿射SS_B_AFF。
10.修改同时新增了连续梁力矩分配法计算函数:SS:SM:M-d-m 详细用法见后面跟帖。
;;;-------------------------2014年01月02日更新
1.紧急修复凸包函数更新中的1个BUG,导致多个程序不能使用;
2.新增多点拟合直线程序, SS_LS_PTS_Line
3.新增多点拟合圆程序,SS_LS_PTS_Circle
4.新增多点拟合椭圆程序,SS_LS_PTS_Ellipse
;;;-------------------------2013年12月06日更新
1.菜单改版,将原【绘图辅助】栏拆分为【绘图辅助】、【修改辅助】、【标注辅助】,将原【加载管理】中的[标注样式]功能移到【标注辅助】。
2.增加了【趣味拾余】[定向仿射]程序SS_DX_AFF,主要用于平立剖模拟轴侧图辅助用。
3.增加了【修改辅助】[超级多段线简化]功能SS_LWPolyLine_SuperSimplified,此功能仅用于测试用,有待进一步完善。
4.增加了【修改辅助】[中心替换]功能SS_Cen_RePlace,主要用于批量替换对象,替换位置为被替换和替换对象的中心对位。
5.修正了[宽多段线剪影]程序的一个BUG——前段窄后段宽且在同一直线上时出错。
6.改进【基础】[筏板厚度]程序,提供非柱墩位置筏板厚度建议值。
7.修正【基础】[双偏压独基]尺寸优化程序中的一个BUG——当柱截面bc=hc且Mx=My时无法得到结果。
8.改进选择过滤器在高版本CAD中当动态输入打开时不能发送点坐标的BUG。
9.改进了系统函数库:新增函数AddLast、SubLast等表项函数,新增求对象转换矩阵函数——ss:3dMirrorMatrix(多维镜像变换Householder法适用于超3维变换矩阵)、
   ss:2dMirrorMatrix、ss:ScaleMatrix(非等比或等比缩放矩阵),改进mytrans点集坐标变换函数(在原平移、旋转、顺逆的基础上加入非等比缩放功能)。
这几个函数在编制过程主要参考了highflybird高飞兄的Lisp轮矩阵一文和维基百科,在此致谢作者。
          新增函数strcatby:(strcatby '("1" "2" "3") "-");_--> "1-2-3"
   参数式对话框函数INIT 增加放灯片图片插入功能。
10.新增【建筑处理】[日照棒制作]SS_SunlightAnalysys_Rods程序。
11.将该版程序,限制时间推迟至2014年12月30日。
;;;-------------------------2013年10月12日更新
增加了几个基础方面的命令:
1、矩形角点平均附加布氏应力系数查询 SS_JC_B_A;
2、矩形角点平均附加明氏应力系数查询SS_JC_MIDALIN_A;
3、地基抗滑稳定性验算SS_JC_FSSC;
4、双偏压作用下独立基础截面尺寸优化SS_JC_INF_OPT;
5、修正了通用函数求点集凸包函数优化化变量未回收的BUG。
;;;-------------------------2013年6月13日更新
新增加4个功能、修正了1个BUG:
1、快速填充,ss_myhatch 用于高版本CAD的大图中的点式填充,由于高版本点选填充区域时,使用的边界搜索对象是全部对象,爆慢。
2、曲线回直,ss_qxhz 曲线按长度及其上的各点回直,并添加直线上的垂线,方便绘制曲线展开立面。
3、最短路径遗传算法求解(非封闭),NSP 可以是双源点之间连通,也可以是单源点向外连续。
4、基础类工具中增加平板式筏板中柱抗冲切最小厚度计算。
5、修正一元高次方程求解程序 ss_slover  的一个BUG ,大于5次的方程采用牛顿法求解使用函数漏加进去了,补进去。
;;;-------------------------2013年4月14日更新
1、增加了SATWE柱底内力简图文字自适应避让程序(公测版),命令SS_WN_MOVE_ALL,可到后面参看相关演示;
2、修正了图层隔离和图层全开的一个BUG(当隔离过程按下ECS键或者中断退出时,会导致图层颜色无法恢复)。
;;;-------------------------2013年3月5日更新
1、摒弃自定义命令在gsls_zcm.lsp文件中定义,您可以在pgp文件中添加自己的快捷命令,也可以在这个lsp文件中添加。
2、选择对象提示语句进一步完善(仍有一些程序未改进,有空慢慢做);
3、增加了点集一元多次方程曲线回归命令SS_RegressCurve;
4、增加了餐厅厨房面积经验估算程序,命令ss_KitchenArea;
5、增加了Gile的椭圆弧转圆弧程序,命令EL2PL;
6、增加了Gile的画多义线椭圆程序,命令PELL,这个命令和EL2PL的结果与设置画椭圆的系统变量pellipse = 1的结果相同;
7、改进配筋结果对比程序WPJMAX,增加对比后的较大配筋的超链接,右键停留时可现实;显示内容举例:"2.0cm^2;3-381-405;1-222-236;"该内容含义为:配筋值比原配筋值增大2.0cm^2;原电算为3级钢筋,换算为Q235放大1.11倍钢板截面面积为381,换算为Q235放大1.18倍的钢板截面面积为405;原电算为1级钢筋,换算为Q235放大1.11倍钢板截面面积为222,换算为Q235放大1.18倍的钢板截面面积为236;
;;;-------------------------2013年1月6日更新
1、修复梁柱交线处理的一个小BUG(当梁线或墙线存在多义线时,进行滤除处理);
2、通用函数库增加了矩阵运算的相关函数:
     Householder : 正交变换函数;
     EEA:Gauss  : 高斯消元法将矩阵左下三角消0;
     Givens : 吉文斯矩阵旋转变换函数;
     QR->EV : QR法求矩阵特征值与特征向量;
     [E] : Jacobi法求矩阵特征值与特征向量 ;
     PowerEigen : 幂法求矩阵主特征值及对应特征向量;
     Power->Eigenvalues : 幂法求全部矩阵特征值;
     Eigenvalue->Eigenvectors : 已知矩阵特征值求其对应的特征向量 ;
;;;-------------------------2013年1月4日更新
1、增加柱配筋还原计算书——柱表入库对存在重复线表格的支持;
2、调整了函数库的通用函数的正负号判断函数:sign 当≥0时返回 1.0 ,<0时返回-1.
;;;---------------------2012年12月24日更新
1、改进了一些通用函数库
2、增加了深厚粘性土层内打预制桩的浮桩检查程序(功能用法见后续动画)
;;;---------------------2012年12月18日更新
1、对于配筋比较,增加宏观指标输出:配筋增大处数占总体比例,配筋增大比率(含平均比率和最大比率);同样也输出配筋减小对应的3个指标。
2、改进柱表标高该层,引入层高容差索引,以更适应柱表配筋还原计算书使用;同时允许多次选择柱表,以适应多栏选择。
3、修正柱表或柱大样图入库程序的BUG——对话框不显示,方便柱表入库。
;;;-----------------2012年12月7日更新
1)改进连接直线SS_LJZHX程序的算法,快速高效;
2)改进复核复制SS_FC程序的功能,增加相对于点Point对象群复制;
3)改进安装程序,使得多版本时可选;
4)增加样条曲线转为直线功能SS_SPL2L,主要用于将3DMAX模型转向CAD(采用*.sat文件格式导入)后将视图
通过SolProf命令转为2D平面图后产生了大量的两点SPline线转为直线;
5)增加封闭区域群标面积程序,面积标注于形心;
6)另外还有2个不成熟测试程序:文字移动到指定曲线上ss_wzqxpy[字群垂移],双线绘制圆柱面投影线ss_yhzkx[圆弧曲线展开]
;;;-----------------2012年11月22日更新
增加建筑标面积功能,封闭LWPolyline群分别标注面积;
;;;--------------2012年10月6日更新
1)制作了高山流水结构工具箱安装程序,并带有菜单;
2)摒除所有注册码要求;
3)该版本使用日期上限改为2013年5月1日;
4) 增加了位图矢量化(结合HighFlyBird的ImageToDCL.EXE);
5) 添加了二次编程帮助;
6 ) 增加了结构校审书写辅助工具SS_JDFZ;
;;;-----------2012年8月10日更新:
1)新增柱底内力求和程序,自动按WCS坐标系分轴求解,命令SS_S6;
2)新增功能曲线屏幕内所有交点间隔截断(或称裁剪)SS_TEO;
3)增加类似学院派工具箱的条件画弧功能,功能更强大些,只是界面没有院长的友好:-(
4)查找封闭曲线内的最大内接圆程序(此功能原创GP,源自HFB高飞兄的帖子),命令SS_FMC;
5)改进TSP问题的求解方法,更为高效更为接近最优值,命令TSP;
;;;-----------2012年7月7日重大更新:
1) 改进画箍筋程序:
   箍筋带圆角,且支持两点拉筋、并考虑拉筋是否包络外侧纵筋
2) 改进钢筋粗线与线框互换程序,支持带圆角箍筋。
3) 梁点取配筋程序支持用户选筋库,用户可添加或修改用户选筋库。
;;;---------2012年6月26日更新
1)增加梁图镜像工具SS_LTJX,操作方法请到后面看动画
2)废除 删除超级链接命令SCLJ,采用ACAD自带的DETACHURL
;;;--------2012年6月15日更新
1) 增加混凝土温度应力计算工具SS_JQDJL;
2) 指定范围检查是否存在指定编号 ss_BHJC,该版为测试版,请大家多提意见。
3) 增加填充图案输出 SS_GETPAT(由 Paul Turvil  GetPat.lsp 改进而来) , 支持比例变换。
;;;-------2012年5月31日更新
1)增加了板面负筋遇到墙、柱封闭框的支持,修正了长1短筋的BUG。
2)ACAD自带有文字对齐方式修改,命令justifytext,ETS可以退役了。
3)解决了CS_rr 出现引线移动问题,可能是文字左对齐出现。
4)修正了JL命令中斜向的梁文字会倒过去(通用函数修改引起)。
;;;--------2012年4月26日更新
1)更改了时间限值(原时间限值2012年5月1日),现版时间限值为2013年1月1日
2)增加了删除柱底内力简图非轴力信息的功能,命令SS_S5。
;;;-------2012年4月4更新
1)修正了点坐标平移并旋转的通用函数的BUG,角度原来以顺时针为正改为以逆时针为正;
2)增加了柱配筋图表还原为计算书的功能,命令分别为SS_ZPJB、SS_ZPJT、SS_ZJHY,配合WPJMAX使用可以作为柱配筋校对程序,演示请看后面。
;;;-------2012年2月7日更新
1) 改进梁点取配筋程序的钢筋搜索方法,最小钢筋直径与抗震等级和梁类型关联,配置框架梁和连梁时务必在对话框最下面栏选择正确的梁箍筋类型;配筋值超配率与楼层位置匹配,普通楼层位置一般配筋结果相对贴近些,屋面、底板、梁式筏板一般力学性能会更重视些。
2) 修正梁交线处理的一个BUG,T形节点非贯通线缺口问题。
3) 增加任意封闭或多段的多义线范围选择集创建,命令SS_SSP,支持透明使用。
;;;------2012年1月7日更新
1)修正梁图文字移动(MYMOVE命令)上一版更新的一个BUG;
2)增加标注标准样式生成命令:SS_DimStyle
;;;-------2011年12月16日更新
1)修正批量插入图纸命令MYII在ACAD2011以下版本不能使用的BUG;
2)改进梁点取配筋程序的配筋搜索算法,增加任意排钢筋偶数根奇数组合排列罚分,增加钢筋直径对于配筋值适应性奖罚;配筋结果更为合理化;排列方式摒除单排仅一根钢筋方式。
3) 开放截面宽度对应箍筋肢数自定义,放到gsls_zcm.lsp中,您可以自己定义梁宽对应的箍筋肢数。
2011年12月7日更新
1)修正交线处理有时会变成实线的BUG;
2)梁配筋点取程序支持弧形梁。
2011年12月更新
1)增加对64位WIN7系统下ACAD2010~版本的支持;
2)去除功能基本重复命令myi仅使用myii;并改进了MYII的文件名排序方法,与WINDOW相同,避免插入的简图不按顺序走;
3)增加查找SATWE位移超过某个值的节点查找标识,使用时请将SATWE计算的位移输出方式取为详细输出,并将对应要查找位移超限的几何简图插入到ACAD中来;命令SS_FIND_NODE
4)增加SATWE配筋简图处理,比如对某些配筋结果进行直接放大或者减小,命令 WPJTZ;
5)改进交线处理程序,支持弧形梁梁节点处理;
6)改进板图负筋长度及文字位置调整程序,支持弧形梁。
;;;----------2011.10.17
1)增加了画承台功能,主要针对补桩的,命令SS_HCT
2)增加了实体淡色和淡色恢复功能,主要用于图纸对比的,SS_DS
3)增加设备用房面积估算功能,主要用于建筑方案可行性校核,命令SS_SBJS
4)改进了多变形联合计算内核,容许差距,并将原命令名PLUNION改名为MERGE。
2011年9月更新
1)增加模仿ACAD2010的图层隔离、图层隔离关闭恢复显示;
2)修正了2011年7月版本编译时的BUG---"秋枫批量打印程序对话框类型按TXT编译;
3)"ss_ljzhx:连接图层和线型相同的直线"功能调整,当仅选中2条直线时,视为强制拉通;
4)修改选择过滤器"SS_S4",适用于同排列文字选择,如基础内力图;
5)增加粗剪力墙线绘制功能 "ss_quick_wall_pline" , 该命令需要设置全局变量,使用CSSZ设置
6)增加任意四边形仿射程序 "SS_AFF"
2011年7月更新
1)优化了各函数代码,采用独立ACTIVEX空间
2)改进了文字移动中的出错处理,解决了按ESC中断后图元无法解除亮显问题
3)增加了对ACAD2010的支持
4)摒弃了带反应器命令功能(LeeMac 文字平行曲线程序
5)增加了坐标取整ZBQZ命令对UCS状态的支持
6)改进了TIN三角网核心函数,并采用3DFACE代替LWPOLYLINE,支持3D点集和3D曲线
发个新版的点取配筋程序,宽屏显示器推荐使用新版(窄屏显示器现在估计不多了,如有需要请贴出邮箱地址),需要安装OpenDCL.6请到网上搜索下载
2011年5月更新
添加到工具集ACAD.VLX中,命令仍然为CS,加载ACAD.VLX就可以得到全部命令帮助
解除注册限制(在命令行输入GSGSGSGS命令,然后输入申请码,就能得到注册码
修正了原来对话框关闭后重新打开三次提示参数初始化错误的BUG
更改了梁纵筋搜索函数,引入截面、配筋值、通长筋、配筋位置关联的计分搜索算法
更改了原来不允许鼠标右键退出功能
调整了底板反向荷载工况的配筋形式,与国标相同
谢谢分享  发表于 2012-3-14 08:32
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
碰在论坛 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2010-9-19 18:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-19 19:17:00 | 显示全部楼层
这个看看好像不错啊,直接配筋的,用用看,谢谢高山流水
发表于 2010-9-19 23:10:00 | 显示全部楼层
谢谢高山,不会要注册了才能用吧!功能不错!
发表于 2010-9-19 23:11:00 | 显示全部楼层
看起来很牛
发表于 2010-9-19 23:34:00 | 显示全部楼层
支持高山...
发表于 2010-9-20 12:38:00 | 显示全部楼层
我怎么样能有钱呢?
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:14:00 | 显示全部楼层
上传文件是旧的,已更新;见1楼
发表于 2010-9-21 20:59:00 | 显示全部楼层
支持楼主了
发表于 2010-9-22 10:16:00 | 显示全部楼层
提点要求:选择配筋面积文字,直接生成钢筋文字,并且自动定位。
GMT+8, 2025-5-2 15:44 , Processed in 0.215890 second(s), 31 queries , Gzip On.
