查看: 1971|回复: 6
外部参照如何显示内容而不是文件名?
发表于 2010-9-17 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,想请教一下:外部参照显示为文件名,不显示图形了,该如何操作让他显示参照文件的内容?
发表于 2010-9-17 21:17:00 | 显示全部楼层
显示文件名,那是因为没有找到指定的外部引用的文件吧。在“外部引用”对话框里看看被引用的文件在哪,是否存在,必要的话重新指定到实际的文件了。
 楼主| 发表于 2010-9-18 07:59:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!文件在!我拷贝在根目录下使用也是同样的问题!之前是正常的,不知道是不是动了哪儿的参数?
发表于 2010-9-18 16:31:00 | 显示全部楼层
重新插入外部参照就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-18 20:56:00 | 显示全部楼层
不行啊!已经试过了!各位还有啥高招没?
发表于 2010-9-18 21:08:00 | 显示全部楼层
文件在,也不一定和图形里记录的被引用的信息一致,因为你说复制到根目录,而外部引用对被引用文件的信息可以记录完全路径、相对路径或不记录路径。所以,在XREF命令的对话框里核对或修改下。
还是有问题,将这个图形文件以及被引用的那文件都压缩了上传来看看?当然,先删除来敏感信息。
 楼主| 发表于 2010-9-22 01:37:00 | 显示全部楼层
多谢了!回头试一下!不行再把文件发上来求教!
GMT+8, 2025-5-23 09:49 , Processed in 0.168324 second(s), 23 queries , Gzip On.
