查看: 27192|回复: 65
[原创]truetable11.0版(已破解)
发表于 2010-9-17 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的各位朋友,为了维护原作者的著作权从今天起撤销附件。如果需要的朋友用请支持正版!
升级记录
   TrueTable11.0:
全新的内核,速度更快,更稳定,界面更直观
表格更新功能全面升级,可以更新CAD中的任意表格,并支持自动分片
完善表格样式,使用更灵活,可设置首行高度
可直接导出、导入CSV文件
2种表格类型: 块参照,直线和文本
5种表格插入方式(表格四个角点以及指定窗口)均能动态提示
增强分片功能,可以设置表头,表尾
   TrueTable10.1:
支持单元格边框,文字高度
完善了输出功能,定位更准确,支持天正7的表格
支持AutoCAD2007/2008/2009
提供简体中文,繁体中文,英文三个版本
修复了输出、更新模块中的一些bug
   TrueTable10.0:
直接输出任意表格,包括:块参照,带属性的块参照,属性定义,
AutoCAD的Table实体,其它表格软件生成的表格
增加“配置”功能,可以在ACAD外部设置自动加载、执行命令
增加“文本替换”功能
完善表格样式管理
可以输出表格上面和下面的文字
自动过滤表格外面的空框
支持"Alt+数字键"的字符
修复了内存、图层、表头等一些bug
   TrueTable9.9:
5种表格输入方式: 左上点,左下点,右上点,右下点,指定区域
优化的输出表格引擎,定位更准,兼容更多的表格
更完善的更新功能,可以按指定表格样式进行更新
更方便的表格样式管理,增加”自动“对齐方式,可以直接从AutoCAD和Excel中提取表格样式
增强的统计功能,支持复合过滤,还增加了批量替换功能
附带了更强劲的真实助手3.1:钢结构材料表制作的好帮手,自定义材料表,新增了变截面的功能,并可以从外部启动
修复了一些界面、内存方面的bug,程序运行更加稳定
   TrueTable9.8:
运行速度全面提升,新增“快速输入模式”
优化更新模式,支持自动适配
完善上、下标,对齐功能
增加“行高固定”功能,保证各行都一样高
增加“文本格式”输出方式,
增加TrueTable工具
   TrueTable9.7:
更新模式支持上、下标
文字宽度自动匹配
智能的表格提取方式
完善了对自动换行,旋转文本的支持
可以更改关联表格信息
   TrueTable9.6:
可以调整单元格上下左右边距
支持AutoCAD R2005
自动识别版本类别
中英文安装界面
   TrueTable9.5:
输入表格时,可以指定表格线、文本的图层
采用高度精确算法,更适合输出图签
全程支持上、下标
全程支持竖向文本
全程支持MTEXT
可以选择是否绘制表格线
全新的TrueTable Assistant,更直观的材料表,独特的"Excel随意抓"技术
完善了表格高度计算,修正了文字垂直居中问题,修复了有隐藏行时的bug
   TrueTable9.3:
准确控制表格尺寸,包括行高和列宽
从Excel中动态提取表格样式
输入Excel文件时,提供了表格选择功能
   TrueTable9.2:
提供公式解释器,自由扩充材料公式
动态的材料列表,自动匹配所需材料
完善了合并单元格的处理
修复了MTEXT等几个bug,程序运行更稳定
   TrueTable9.1:
动态编辑材料表
自动计算H型钢,C型钢
完善了文本解析引擎,使得与Word交互更方便
   TrueTable9.0:
增加了生成材料表的功能
更新模式支持合并单元格,支持静态更新,不用打开Excel就能更新表格
支持polyline绘制的表格
增加了反安装功能
修复了表格超过500行不能正常输出的bug
修正了文字垂直居中的误差
提供表格样式设置,并可动态提取表格参数,导出、导入表格样式
支持隐藏单元格
   TrueTable8.8:
输入、输出均支持合并单元格
表格列数无限制,并能显示Excel中的列号
更智能的参数设置,能够保存默认的设置
增加了安装程序,有自动加载功能
提供中英文两种界面
支持MTEXT
修正了表头计算的bug
   TrueTable8.5:
输入支持合并单元格
支持更多的对齐方式:
水平:靠左,居中,靠右
垂直:靠上,居中,靠下
可以将多行设置为表头,表头可以包含合并单元格
双击表格外边框线,便可以打开相应的Excel文件
   TrueTable8.0:
增加表格“更新模式”,只修改文本,而保持表格格式不变,表格不用再导来导去了
可以读取或更新Excel的选择区域
直接读取Excel单元格的对齐方式
增强记忆功能,能记住你每一次的操作
自动换行
   TrueTable7.7:
对图形中的文本进行统计,并对统计结果提供三种排序方式,最后形成统计表
统计表可以输出到Excel,或者在直接在AoutoCAD中进行绘制
配备了灵活的文本过滤器,可以过滤数字及字母
支持一个单元格中有多行文本的表格,并兼容Excel中Alt+Enter的换行格式
   TrueTable7.5:
动态输出到Excel,不必由文件中转
输入时,动态关联Excel,TrueTable会自动捕获已经打开的Excel
   TrueTable7.0:
直接输出Excel文件
读入表格时,可以同时对多列参数进行修改
可以指定单元格的高度,也可以读取Excel中的单元格高度
提供参数设置,可以更改默认操作
   TrueTable6.5:
直接读取Excel文件,无须转换成文本了
具有批处理功能,可以同时打开多个文件
   TrueTable6.1:
提供了三种表格定位算法:自动,完整行,表格线,你总能找到一种适合你表格的方法
键入"truetable",可以动态更改命令名
   TrueTable6.0:
新增动态指定表格参数功能,可以指定各列的宽度,对齐方式,使你的表格更显完美
修正了一些BUG,程序运行更稳定
   TrueTable5.5:
将任意表格在AutoCAD与Excel间导入导出
格式化输出文本文件,也可将外部文本文件导入AutoCAD,并建立表格
我当宝收藏了!非常感谢  发表于 2012-3-13 08:37
发表于 2024-10-9 16:01:05 | 显示全部楼层
zuicai 发表于 2010-10-5 23:30
找不到下载链接呀,楼主能不能发一个到邮箱?谢谢。
zuicai@tom.com
请问还有么。。可否分享一下,感谢!!
发表于 2024-10-9 15:58:23 | 显示全部楼层
chdxllll 发表于 2010-10-5 23:34
邮件已收到,谢谢。
但无压缩文件解压密码。
可否分享一下,感谢!!
发表于 2018-10-24 14:07:52 | 显示全部楼层
楼主我原来有,但现在不知道怎么了,不能用了,能给一个吗?408409393@qq.com
发表于 2010-9-17 12:05:00 | 显示全部楼层
版本在哪呢?
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:54:00 | 显示全部楼层
11.1i版啊!
不好意思,刚进论坛不知道论坛上传附件有400K的限制所以以为上次上传上去了。现在都上传上去了,需要的朋友可以去下载!请注意总共6个文件夹,下面附件中的是最后一个。
发表于 2010-9-17 18:53:00 | 显示全部楼层
你搞宣传那,什么东西也没有
 楼主| 发表于 2010-9-18 08:25:00 | 显示全部楼层
有啊!点击图片这里
,进入搜索页面就是了!
发表于 2010-9-18 17:19:00 | 显示全部楼层
Excel左对齐时,输入到Autocad并不左对齐,还是有缺陷的,尽管此软件功能强大.
发表于 2010-9-18 19:33:00 | 显示全部楼层
根本搜索不到,还是请明示吧
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:05:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚进论坛不知道论坛上传附件有400K的限制所以以为上次上传上去了。现在都上传上去了,需要的朋友可以去下载!请注意总共6个文件夹,上面附件中的是最后一个。
发表于 2010-9-21 16:37:00 | 显示全部楼层
谢谢了,找得我好辛苦
发表于 2010-9-23 09:02:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
支持楼主。
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.201873 second(s), 35 queries , Gzip On.
