查看: 1696|回复: 2
[求助][讨论]如何根据图像路径定义过滤器,选择光栅图像
发表于 2010-9-16 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. TypedValue[] filterValue ={ new TypedValue((int)DxfCode.XRefPath, sFileName),
  2.                     new TypedValue((int)DxfCode.Start, "IMAGE")
  3.                                                    };
  4. SelectionFilter filter = new SelectionFilter(filterValue);
  5. PromptSelectionResult res = ed.SelectAll(filter);
复制代码
用XRefPath可以吗?怎么这么做没有反应?选不到图像。
另外,如果改为
  3.                                                    };
复制代码
可以选择了所有图像,如何根据路径名(或者文件名)删除相应的图像呢?
发表于 2010-9-16 18:52:00 | 显示全部楼层
没试过DxfCode.XRefPath做过滤器
如果不行,先过滤出IMAGE,再判断
发表于 2011-11-9 14:23:50 | 显示全部楼层
可以选到image,怎么取到image的文件名?
GMT+8, 2025-5-3 18:18 , Processed in 0.245597 second(s), 24 queries , Gzip On.
