查看: 3280|回复: 9
图层与劳动成果保护
发表于 2010-9-14 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我编下,谢谢!原来的图层上的颜色保持不变,但是所有层删除掉,全部归到0层!这样可以按颜色打图,但是编辑起来就不容易了!这样也助于保护自己的劳动成果!!!急用!!谢谢!!!
flytoday + 1 很给力!
发表于 2010-9-15 21:28:00 | 显示全部楼层
;简短程序。保留颜色和线型。
发表于 2010-9-15 12:23:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ *Acad* *AcDocument* en ss n obj objlayer layername color )
  2.   (setq *Acad*    (vlax-get-acad-object)
  3.       *AcDocument* (vla-get-activedocument *Acad*)
  4. )
  5.   (setq ss (ssget "x" '((-4 . "<not") (8 . "0")(-4 . "not>"))))
  6.   (setq n 0)
  7.   (if ss
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.     (setq en (ssname ss n))
  10.     (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
  11.     (setq color (vla-get-color obj))
  12.     (if (= color 256)
  13.       (progn
  14. (setq layername (vla-get-layer obj))
  15. (setq objlayer (vla-item (vla-get-layers *AcDocument*) layername))
  16. (setq color (vla-get-color objlayer))
  17. (vla-put-color obj color)
  18. (vla-put-layer obj "0")
  19. )
  20.       (vla-put-layer obj "0")
  21.       )
  22.     (setq n (1+ n))
  23.     )
  24.     )
  25.   )
发表于 2010-9-15 21:53:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2010-9-15 21:28:00;简短程序。保留颜色和线型。 以下内容需要帖子数达到5才可以浏览 以下内容为程序代码: (defun c:tt ()  (setvar \"CMDECHO\" 0)
只能对实体线型、颜色是随层才起作用哦!对非随层就无效喽!达不到楼主的要求啦!
发表于 2010-9-18 15:00:00 | 显示全部楼层
;;;师兄 QQ 361865648   版本20100918
(defun c:TEST()
;;;用新的组码值替换原值
(defun dxfupd (ent dxfcode newval / elst newlst)
  (setq elst (entget ent))
  (setq newlst (append elst (list (cons dxfcode newval))))
  (entmod newlst)
  (entupd ent)
;;;将实体移动到0层,并保持实体的线型和颜色不变
(defun updcolandlt (ent / entlst layername laylst laycol ltype)
  (setq entlst (entget ent))
  (setq layername (cdr (assoc 8 entlst)))
  (setq laylst (tblsearch "layer" layername))
  (setq laycol (cdr (assoc 62 laylst)))
  (setq ltype (cdr (assoc 6 laylst)))
  (if (not (assoc 6 entlst))
    (dxfupd ent 6 ltype)
  (if (assoc 62 entlst)
    (dxfupd ent 8 "0")
      (dxfupd ent 62 laycol)
(setq entss (ssget "x" '((0 . "~insert")))) ;_非块
    (if (not entss) (vl-exit-with-value 0))
(setq i 0)
(repeat (sslength entss)
  (setq curent (ssname entss i))
  (setq i (1+ i))
  (updcolandlt curent)
  (dxfupd curent 8 "0")
(setq blkss (ssget "x" '((0 . "insert"))))
  (if (not blkss) (vl-exit-with-value 1))
(setq i 0)
(repeat (sslength blkss)
  (setq curblk (ssname blkss i))
  (setq i (1+ i))
  (setq blklst (entget curblk))
  (setq blkname (cdr (assoc 2 blklst))) ;_块名
  (setq blkdef (tblsearch "block" blkname)) ;_块定义
  (setq einblk (cdr (assoc -2 blkdef))) ;_块中第一个图元
  (updcolandlt einblk)
  (dxfupd einblk 8 "0")
  (while (and
    (setq einblk (entnext einblk))
    (setq elst (entget einblk))
    (/= (cdr (assoc 0 elst)) "SEQEND")
  (dxfupd curblk 8 "0")
;;;删除其余的层
  (setq layer(tblnext "layer" t))
  (setq layname(cdr(assoc 2 layer)));_层名
;;;  (setq layent(tblobjname "layer" layername));_第一个层
  (setq laylst(list layname))
  (while (setq layer(tblnext "layer"))
    (setq laylst(cons layname laylst))
  (mapcar '(lambda (x)
      (if (/= "0" x)
        (setq err(vl-catch-all-apply 'vla-delete (list (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" x)))))
        (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P err)(princ (strcat "\n不能删除 " x " 层"))
   (princ (strcat "\n " x " 层已成功删除!")))
        laylst)
命令名: test
花了二十分钟简单的写了一下,程序没有防错功能,自已完善一下,支持单层图块
发表于 2010-10-5 23:03:00 | 显示全部楼层
有没有 lisp教程呢,AUTOCAD help全英文,看着头疼呢
发表于 2010-11-29 12:37:29 | 显示全部楼层
很实用,谢谢
发表于 2012-11-28 23:44:52 | 显示全部楼层
程序太好了..学习学习学习
发表于 2012-12-14 14:20:57 | 显示全部楼层
很是适用,非常不错的
发表于 2013-6-7 22:40:33 | 显示全部楼层
非常不错的工具,如果再能把里面进行锁定加密就更好了
GMT+8, 2025-5-1 13:03 , Processed in 0.193946 second(s), 27 queries , Gzip On.
