查看: 1904|回复: 0
关于proe的精品问答5
发表于 2003-7-8 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:SFA的用法?哪位知道其用法,最好有一个例子。
A:SFA的所有用法全在帮助文件里。
SFA, AREA, LKEY, Lab, VALUE, VALUE2
1、area是你要加载荷的面,可以直接指定面的编号,也可以先用asel命令选取,然后用a
ll参数即可。
2、lkey则是同element有关的载荷关键号,不同的element会有不同的意义。
3、lab是用来指定载荷的意义,比如说要加载压力,就用PRES,要加载热流量,就用HFLUX
,要加载对流,就用对流热交换,就用CONV.
4、value就很简单了,就是知载荷的大小罗。针对某些载荷和某些单元而言,一个value不
足以表达,得给出另外一个值来。这时就用到了value2。例如在加载热交换载荷CONV时,
往往还得给出环境温度(或者是流体温度),这个温度就用value2给出。
SFA,3,CONV,14235,25
这个命令的意思就是:
在第3个面上加上一个热交换载荷,交换系数是14235,环境温度是25度。
GMT+8, 2025-5-1 14:19 , Processed in 0.146167 second(s), 24 queries , Gzip On.
