查看: 3667|回复: 6
用C#开发AutoCAD2004不能获取AcadApplication
发表于 2010-9-11 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用C#进行AutoCAD二开发的时候,对2002以及2005以后的版本都能正常获取AcadApplication;
AcadApplication _application = (AcadApplication)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application.16");
但用到2004的时候就出现以下问题:
无法将类型为“System.__ComObject”的 COM 对象强制转换为接口类型“AutoCAD.AcadApplication”。
此操作失败的原因是对 IID 为“{8E75D910-3D21-11D2-85C4-080009A0C626}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface 因以下错误而失败: 不支持此接口 (异常来自 HRESULT:0x80004002 (E_NOINTERFACE))。
我看了下CAD的接口,如下
[Guid("8E75D910-3D21-11D2-85C4-080009A0C626")]
public interface AcadApplication : IAcadApplication, _DAcadApplicationEvents_Event
好像是8E75D910-3D21-11D2-85C4-080009A0C626的啊~怎么就不行呢?
请教下各位大大,倒底是什么问题啊?
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:23:00 | 显示全部楼层
没有谁遇到过类似的问题啊?~
发表于 2010-9-13 17:29:00 | 显示全部楼层
改为:GetActiveObject("AutoCAD.Application.16.0");试试
改为:GetActiveObject("AutoCAD.Application");试试
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:39:00 | 显示全部楼层
谢谢~
不过用GetActiveObject("AutoCAD.Application.16.0");不能得到2004的进程
GetActiveObject("AutoCAD.Application");和GetActiveObject("AutoCAD.Application.16");的效果是一样的~
发表于 2010-9-14 10:42:00 | 显示全部楼层
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      AcadApplication _AcadApp = null;
      AcadDocument _AcadDoc = null;
      try
        _AcadApp = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
        try
          _AcadDoc = _AcadApp.ActiveDocument;
        catch
          try
            _AcadDoc = _AcadApp.Documents.Add("acadiso.dwt");
          catch (System.Exception ex)
            MessageBox.Show("AutoCAD.Application " + ex.Message);
      catch
        try
          _AcadApp = new AcadApplication();
          _AcadApp.Visible = true;
          try { _AcadDoc = _AcadApp.ActiveDocument; }
          catch
            try
GG?MM?
以上代码在我这里OK的哦!AutoCAD 2004 英文版
发表于 2010-9-15 07:22:00 | 显示全部楼层
GetActiveObject首先要启动cad2004才可以
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:36:30 | 显示全部楼层
应该是AutoCAD2002和AutoCAD2004的DLL引用的时候出的问题,这两个版本都安装后,就会在二次开发的时候出现类似的错误提示。最后放弃了2002的。
GMT+8, 2025-5-4 05:56 , Processed in 0.173249 second(s), 23 queries , Gzip On.
