查看: 2416|回复: 0
关于proe的精品问答1
发表于 2003-7-8 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:做一个锥型工字梁的静力分析,该梁由9个关键点分成8段(还是一个整体),在每个关键点处的高度、缘条,腹板的长宽均不同,并非线性变化,这么一个梁该具体如何处理,如果用BEAM44的话根据REAL属性用ESHAPE命令显示的梁是矩形梁,一个实际工程中梁的REAL属性怎么得出,是否是对端点用 PLOT SECTION 方法?对于两端截面不等的I字梁,如用BEAM188(189)的话,只能与一个SECTION关联,能否对端点设置SECTION ?怎么做?
A:1 采用beam44截面变化时,不能使用SECTION特性,而使用SECTION关联就不能是渐变的截面。
2 模拟BEAM44截面变化时,你可以输入实际常数以模拟截面变化,这就要你输入单元两端的特性数据(area1,iy1,iz1,h1...area2,iy2,iz2,h2...)。
3 在非截面关联的情况下,你所PLOT的单元截面形状当然只有矩形了。
4 渐变的数据和参考,VM34.dat中的BEAM44部分即是,该例子中的单元两端的截面是渐变的。
  A:不变截面的关联
/prep7
k,1
k,2,100
k,3,0,1
l,1,2
et,1,beam44
mp,ex,1,30e6
mp,prxy,1,0.3
sectype,1,beam,I
secoffset,cent
secdata,30,20,40,8,8,6
latt,1,,1,,3,,1
lesize,all,,,20,,1,,,1
lmesh,1
finish
/solu
/eshape,1
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 1 + 2 【好评】继续努力
GMT+8, 2025-5-1 14:33 , Processed in 0.161803 second(s), 27 queries , Gzip On.
