楼主: elitefish
[资源] [原创][下载]信·输入法自动切换器(免费无限制)
发表于 2010-9-16 11:43:00 | 显示全部楼层
输入那个命令?
发表于 2010-9-16 11:46:00 | 显示全部楼层
还需要其他的吗?
输入“EF_AUTOIME”好像没反应
发表于 2010-9-16 11:55:00 | 显示全部楼层
谢谢了楼主,已经在你的博客里面找到了
 楼主| 发表于 2010-9-18 04:13:00 | 显示全部楼层
wmix18发表于2010-9-11 21:15:00  谢谢! 等下次工具箱升级一起把他也加进去吧,挺有用的。 另外为了防病毒将 acad.mnl 给设为只读了,而你的工具箱每次必须把acad.mnl 设为不是只读才能加载菜单程序, 有没有什么办
工具箱已经升级
【信·CAD】工具箱更新说明
[2010.09.17]
1.更新 〖信·程序管理〗 至 v2.10.2010-09-17,针对 acad.mnl 被设为只读的情况处理。
2.增加 〖信·输入法自动切换〗,提供自动切换中英文输入法的功能
3.加入 雨夜屠夫 的墙柱工具 (该程序版权归雨夜屠夫)
4.增加 针对PKPM的筏板配筋ZFPJ 的精简程序,删除小于指定配筋量的文字,方便观察
5.修改 以EF_Hatch替代BHatch命令,自动填充至 9.填充 图层
6.bug修复 图层锁定,AutoCAD2004下可正常运行,锁定特定图块内图元不再导致图层颜色丢失无法恢复。
7.增加  新的结构字体,由探索者字体修改,英文字符增大至实际尺寸,修改 ‘#’ ‘洁’ 等字形
 Xin_Eng1.shx Xin_Chs1.shx 单线字体组合
 Xin_Eng2.shx Xin_Chs2.shx 双线字体组合
8.修改 〖信·DCL编辑器〗 对控件增加 horizontal_margin vertical_margin 两个属性
其他若干发现的bug修改
【信·CAD】工具箱与其他工具箱相比有哪些特色?
1.采用开放架构
  其他工具箱大多为封闭式管理,用户自己无法自定义工具箱,既不能向工具箱中添加自己的程序,
  也不能删除自己不想要的功能
  【信·CAD】通过【信·程序管理】做为工具箱的主界面允许用户自定义工具箱。
2.功能模块化
  工具箱由 主界面模块(7X_Menu.vlx)   主函数库模块(EF_Lib.vlx)
  以及各功能模块(Addons下的各个程序)组成
  任意功能模块+EF_Lib.vlx均可脱离工具箱独立运行
3.完全Lisp编写,理论上支持所有支持VLisp的CAD版本(2004,2006,2008,2010等),
  但由于AutoCAD本身Lisp环境一些错误,某些版本CAD需要安装其相应的 SP补丁
  如 AutoCAD2006需更新SP1(这个盗版会被锁,但网上有打好补丁的AutoCAD2006SP1下载)
     AutoCAD2010需更新SP2(盗版不会被锁)
4.使用屏幕菜单做为主界面,提供多种菜单样式。
发表于 2010-10-15 19:45:00 | 显示全部楼层
这个输入法自动切换用了段时间,总的感觉挺好的。
1,发现工具箱里的那个EF_AUTOIME和你之前发布的有不一样,工具箱里的是可以根据你选中的文字是否为中文自动判断(但我个人还是喜欢你之前的那个版本,就是不管选中是否为中文都切换,可能因为我的输入法比较方便吧,我的是搜狗)
2.但是存在这么一种情况,就是有多个文字需要一个个进行编辑的话,第一次ddedit会自动切换没问题,但当我还在命令编辑状态下,对第二个字符编辑就不会自动切换了。
发表于 2010-12-31 20:44:07 | 显示全部楼层
输入EF_AUTOIME后只有一个CAD信息框?怎么回事?
发表于 2011-1-1 08:14:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
收藏了试试。
祝楼主新年快乐
发表于 2011-1-1 08:42:17 | 显示全部楼层
MARK!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-26 11:15:37 | 显示全部楼层
同意15楼的建议,我详细说一说_ddedit的bug:
①当用“文字”工具栏第三个命令(编辑_ddedit)时,程序能连续对单行文字、多行文字进行中文状态下的编辑;
②当连续双击多处多行文字编辑时,程序能进行中文状态下的编辑,但是连续双击多处单行文字编辑时,程序只能对第一个单行文字进行中文状态下的编辑,后面的不起作用了,必须Esc键退出后再双击下一处单行文字才起作用。
发表于 2011-2-26 13:08:48 | 显示全部楼层
试试看!!!
GMT+8, 2025-5-1 14:08 , Processed in 0.174437 second(s), 20 queries , Gzip On.
