查看: 3759|回复: 8
Bricsys 发布第一个Linux naive 的 全功能版的 AutoCAD 替代品
发表于 2010-9-8 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BricsCAD for Linux
Bricsys 发布第一个Linux naive 的 全功能版的 AutoCAD 替代品.
在 ubuntu 10.04 上安装测试了一下, 问题是很多的.
结论是:目前这个版本对于中文用户来说不具有可使用性.
主要问题就在于对 Dwg 各版本的中文支持有严重问题.
由于 AutoCAD 2007版本的dwg开始使用 Unicode 存储字符串,所以对于 <=2006和>=2007 版本的AutoCAD 生成的 dwg 用 BricsCAD v10 打开时发现 :
1. <=2006的dwg : shx的 Text对象 显示正常 , 编辑中的字符串为 \M+xxxx的形式,没法使用
                                ttf的 Text对象 显示为韩文, 编辑中的字符创为 \M+xxxx的形式,没法使用
                               中文对象名称(图层名称,块名称等)一样均为 \M+xxxx的形式,没法使用
2.>=2007的dwg : shx的 Text对象 显示不了(已经正确添加了中文shx和设置了style) , 编辑中的字符串为 正常中文.
                                ttf的 Text对象 显示为正常中文, 编辑中的字符创为 正常中文
                               中文对象名称(图层名称,块名称等)一样均为 正常中文
综上1,2,
BricsCAD for Linux 对 ttf 支持较好, >=2007版本 dwg 支持较好.
其他发现的问题:
1. Ctrl+Shift+V (paste as a block) 的功能无效
2. 某些没有的 AutoLISP 函数输入导致无提示崩溃
3. OSnap 没有"磁吸"的功能
4. 鼠标焦点只有在绘图区域或命令行窗口中才能键入,非常不方便.
5. 复制Windows中的 TTF 文件到 ~/BricsCAD内的相关文件夹,且在设置中增加了支持文件相应路径后,导致一打开文件就无提示崩溃
6.在位编辑块(In Place RefEdit)执行时,不会自动显示对应的工具栏,导致相关操作困难.
7.在位编辑也时常导致无提示崩溃
8. 没有 BlockEdit 功能
虽然问题多多,但毕竟开始了...
期待Bricsys能广泛吸取用户意见,不断改进BricsCAD,使之能尽快追赶上 AutoCAD ,达到可供工程实际使用的功能和稳定水平.
发表于 2010-9-9 08:34:00 | 显示全部楼层
重大利好啊:D
发表于 2010-9-21 20:03:00 | 显示全部楼层
还是用着CAD比较顺手一点
发表于 2010-12-20 20:16:18 | 显示全部楼层
严重支持,顶下!!
发表于 2011-6-5 22:04:57 | 显示全部楼层
偶来顶下!!!!
发表于 2011-11-12 21:54:46 | 显示全部楼层
没听过那个软件,不过知道以后不用下载那个软件了
发表于 2012-5-6 19:03:29 | 显示全部楼层
什么东东,没有看明白
发表于 2012-8-14 19:14:37 | 显示全部楼层
也支持下。不可让桌子一家独大。
发表于 2019-2-27 10:44:08 | 显示全部楼层
支持一下!很想学习一下,不知有哪位老师现在正在使用该软件,不知道在WIN 32位系统下如何安装BricsCAD V17~19版软件。
GMT+8, 2025-5-1 02:28 , Processed in 0.151190 second(s), 24 queries , Gzip On.
