查看: 1759|回复: 1
[求助]修改图中部分块
发表于 2010-8-31 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改图中部分块
当图中有相同图形时,块的作用是显而易见,能做到一改全改。当部分块被其它物遮挡时,那么我希望修改这部分。我的做法是:把这部分块剪切到一张新图中,改名后再粘回来,然后修改这个块。这个办法笨了点,可是也没有别的好办法。
请高手们编一段lisp程序吧
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:35:00 | 显示全部楼层
块在绘图中的作用也太大了,高手们,请支招,给个思路也行....
GMT+8, 2025-5-3 17:38 , Processed in 0.163972 second(s), 23 queries , Gzip On.
