查看: 2427|回复: 3
[基础] [原创]在VS 2010 Express版本中进行ObjectARX编程时启动AutoCAD进行程序调试
发表于 2010-8-28 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的图太多了,所以直接做成了四个JPG文件上传。大家在看帖的时候调整一下浏览器右下角的页面缩放级别吧。
文中用到的代码数据如下。
(1)VS Express中的程序配置用户文件:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<roject ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
  <ropertyGroup C>
    <StartAction>rogram</StartAction>
    <StartProgram>C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe</StartProgram>
    <StartArguments>/nologo</StartArguments>
  </PropertyGroup>
  <ropertyGroup C>
  </PropertyGroup>
  <ropertyGroup>
    <rojectView>rojectFiles</ProjectView>
  </PropertyGroup>
</Project>
<此文件中部分代码在网页浏览器中无法显示,请参照上面的JPG文件进行修改>
(2)AutoCAD启动配置文件:
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
  <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
</configuration>
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 金钱 +10 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
雪山飞狐_lzh + 1 + 1 + 10 + 10 + 10 【好评】好文章
发表于 2010-8-30 21:38:00 | 显示全部楼层
高手呀,曾经为装了一个速成版好郁闷,现在终于看到解决方法了,谢谢!
发表于 2010-9-25 16:38:00 | 显示全部楼层
我使用Ultimate进行调试,每次启动CAD都卡在加载acadiso.dwt这里,lz知道怎么解决吗?
发表于 2011-9-12 15:46:10 | 显示全部楼层
楼主厉害,学习进步。
GMT+8, 2025-5-4 05:40 , Processed in 0.189549 second(s), 28 queries , Gzip On.
