帖子
查看: 1300|回复: 3
[求助]输出wmf文件,视口中内容无法输出
发表于 2010-8-28 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要制作wmf文件
在布局空间中用输出命令
但输出的文件不显示视口中内容。
不知有什么办法能在布局空间中将视口中的内容输出到wmf文件中。
谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-8-29 08:19:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2010-8-30 08:41:00 | 显示全部楼层
真没人知道?
发表于 2010-8-30 09:13:00 | 显示全部楼层
创建 wmf 是将提示选择的实体进行输出的。进行实体选择时,只能是当前空间的。所以,如果在布局里,只能选择图纸空间的;如果双击进行了模型空间,也就只能选择这个空间里的了。无法实现同时选择它们。或许可以试试其它的方法,比如通过打印生成中间格式在进行转换到 wmf;或者是将某一空间的暂时转换到另一空间进行 wmf 输出。
GMT+8, 2025-5-19 00:35 , Processed in 0.191327 second(s), 24 queries , Gzip On.
