楼主: zhangzzq
[2011] [分享]Autocad 2011 update 1 升级包出来了!
发表于 2010-10-3 22:25:00 | 显示全部楼层
我的感觉AUTOCAD越来越不实用了。
发表于 2010-10-9 00:52:00 | 显示全部楼层
非常好!经测试修复了一个重大的BUG:
在命令行输入“-”符号时候出现极为不爽的现象(相当于按下了ALT+SPACE)
发表于 2010-10-9 01:00:00 | 显示全部楼层
把更新内容贴出来,大家看起来方便
修复了以下缺陷:
.NET API
  • 为 AutoCAD 2010 创建的 .NET 应用程序可能无法在 AutoCAD 2011 上运行。
  • 如果打开多个图形,最小化和最大化按钮可能无法始终可见。
  • 如果加载自定义 ARX 应用程序,可能会出现随机意外。
  • 使用“捕获预览图像”方法后,AutoCAD 可能会变得不稳定
二维显示
  • 如果使用软件加速,AutoCAD 可能会变得不稳定。
三维缓存
  • VSINTERSECTIONEDGES 设置为“0”时,相机预览速度可能会极慢。
三维建模
  • 沿小控件 Z 轴拉伸时,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 通过快捷菜单在三维模型上使用小控件夹点可能无法正常工作。
三维导航工具
  • 在图形间切换时,导航栏工具提示可能会导致 AutoCAD 变得不稳定。
  • 如果图形处于最大化状态,且 ViewCube? 和 SteeringWheels? 功能均已启用,单击“X”可能无法关闭 AutoCAD。
  • 在性能调节器中勾选了“自适应降级”,并使用 3D Connexion 设备时,动态观察三维模型不会降级。
  • 如果使用控制盘命令中的环视工具,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果通过 3Dconnexion 设备在降级模式中使用三维动态观察,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果在降级模式下使用 SteeringWheels 功能中的漫游工具,且 FPS 限制为 30,AutoCAD 可能会变得不稳定。
注释缩放
  • 包含 100 个或更多注释比例的图形无法重置。
ARX
  • 如果在自定义 ARX 应用程序中使用“removeCmd”,第三方应用程序可能会失败。
属性
  • 在 AutoCAD 2011 中创建的动态块的多行属性可能无法在 AutoCAD 2010 中显示。
命令行
  • 动态模式设置为“0”时,可能无法在命令行中输入日语或中文字符。
客户参与计划
  • 如果客户参与计划所在的 Windows 7 工作站和 Windows 2008 Server 位于同一子网,则 AutoCAD 无法启动。
CUI
  • 如果加载了企业菜单,CUI 编辑器中的工作空间控制可能会灰显。
  • 无法在 CUI 编辑器中复制和粘贴工具栏控件。
  • 如果切换指向 CUIx 文件的配置,但 CUIx 文件找不到,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果在宏中使用“^P”,则 MENUECHO 无法正确显示。
数字化仪
  • 退出配置了数字化仪的 AutoCAD 时,AutoCAD 将显示 CER(客户错误报告)对话框。
DGN 支持
  • DGNIMPORT 命令可能无法使用忽略外部参照的选项。
标注
  • 某些 AutoCAD Mechanical 对象插入为块并分解后,无法选择这些对象。
  • 如果在包含多重引线的图形上使用电子传递,AutoCAD 可能会变得不稳定。
显示加速
  • 如果屏幕上显示受密码保护的屏幕保护程序,AutoCAD 可能会变得不稳定。
显示驱动程序
  • 在 Windows Vista 或 Windows 7 上更新图形卡驱动程序时,可能会出现问题。
  • 某些未认证的显示驱动程序可能会显示为已认证。
DWG
  • WBLOCK 可能无法将图形保存为 AutoCAD 2000“DWG”格式和“DXF”格式。
外部参照
  • 如果在使用 XOPEN、编辑文件或使用 SAVE 后重新加载外部参照,AutoCAD 可能会变得不稳定。
图形系统
  • 如果在视频内存不足时在同一任务中打开多个图形,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果打开大量图形,AutoCAD 可能会变得不稳定。
图案填充
  • 如果动态块是边界的一部分,并且实时预览已启用,则图案填充可能无法正确显示。
  • 新解冻图层上的某些图案填充对象可能需要使用“REGEN”才能显示。
  • 某些自定义的填充图案在功能区面板中可能无法显示。
  • 如果在某些图形中使用夹点选择图案填充,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果通过功能区编辑注释性图案填充,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果在 64 位操作系统上对填充图案设置透明度和角度,图案填充比例可能会恢复为 1。
帮助
  • 欢迎屏幕视频在 64 位操作系统上可能无法播放。
  • 搜索联机帮助的速度可能会很慢。
图层
  • 如果从功能区透明更改图层,则完成该命令时,不会更新新图层。
  • 无法从功能区透明更改图层特性。
许可
  • 如果其中一个分布式服务器设备在网络上不存在,将无法检出层叠许可。
  • 如果其中一个服务器停止,则 AutoCAD 无法从分布式服务器获得许可。
图像
  • 如果在打印透明度设置为“打开”时打印图形,AutoCAD 可能会变得不稳定。
材质
  • 在 64 位操作系统上创建的蛋白材质值在 32 位操作系统上无法使用。
  • 如果在 FBXEXPORT 使用默认设置时,在 FBXIMPORT 中取消选择“插入为块”选项,则不会输入任何内容。
多行文字
  • 无法删除多行文字段落间距。
  • 使用 DDEDIT 后,在 AutoCAD Mechanical 中创建的拟合标注中的文本可能会意外更改。
ObjectDBX
  • 无法使用 ObjectDBX 输出多行属性值。
OLE(对象链接和嵌入)
  • 包含 OLE 对象并另存为 DXF 文件的图形不再包含 OLE 选项。
打开/保存
  • 如果在大型图形上使用放弃操作,AutoCAD 可能会变得不稳定。
其他
  • 只有在取消选中材质时,从 Autodesk 3ds Max 输入的 FBX? 文件才能输入。
  • 如果在编辑块后图形发生重生成,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果在 32 位操作系统上启用 3GB 参数,AutoCAD 不会使用该参数。
  • 配色系统的值在 AutoCAD 中可能无法正确显示。
  • 某些 PGP 别名在 AutoCAD LT 中可能无法使用。
局部打开
  • SDI(单文档界面)设置为 1 时,如果在 OPENPARTIAL 设置为 1 时编辑图形,AutoCAD 可能会变得不稳定。
PDF 输出
  • 如果打开在 AutoCAD 中创建的 PDF 文件,Adobe Reader 可能会显示警告消息“无法找到或创建字体‘ArialMT’”。
发布
  • 如果将大型图形发布为 PDF,AutoCAD 可能会变得不稳定。
Raster Design
  • 如果插入某些 BMP 图像,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果使用 ISAVE、ISAVEAS 保存,然后再次使用 ISAVE 保存,可能会显示错误消息,提示您无法保存文件。
功能区
  • 在并存安装中,如果文件选项卡路径指向 AutoCAD 2010 的安装目录,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果区域和语言选项均设置为土耳其语,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 功能区折叠面板无法在 CUI 编辑器中转移。
  • 如果菜单组名称中包含“.”,则 AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 执行命令时,无法从快速访问工具栏更改工作空间。
  • 从功能区加载自定义工具栏可能会失败。
截面与展平
  • 选择了“显示切除的几何体”时,截面平面中并非所有切除的几何体都会正确显示。
选定对象亮显
  • 在任何选择循环都不应显示时,显示选择循环。
  • 如果在按住 Ctrl 键的同时将光标悬停在线的交点上,AutoCAD 可能会变得不稳定。
  • 如果将“选择循环”切换从“关闭”更改为“打开”,然后退出 AutoCAD,您可能会收到错误报告。
捕捉
  • 在等轴测捕捉样式中,如果将十字光标设置为 100%,则十字光标无法在屏幕中延伸。
Visual Lisp
  • 在 AcApp.arx 中使用 ads_defun 和 ads_regfunc 调用时,Visual Lisp 可能会显示错误消息。
  • 使用 Lisp 函数时,如果目录路径过长,“vl-directory-files”可能会导致 AutoCAD 变得不稳定。
发表于 2010-10-18 09:38:00 | 显示全部楼层
怎么我的说不适合此更新呢
发表于 2010-10-22 10:06:00 | 显示全部楼层
先跟各位提供訊息的先進說聲感謝
先下載更新去了
发表于 2010-10-27 14:29:00 | 显示全部楼层
我已经是最新的了,但是还是无法显示输入法
发表于 2010-11-3 20:31:00 | 显示全部楼层
9月份也下载了SP1,安装完,发现和楼上一样的现象。使用微软输入法时,看不到候选字的框框了。
没有办法,只有卸载SP1,但是却没有找到地方!
只有重新卸载AUTOCAD,再重新安装,杯具啊,想安装SP1的兄弟要三思而后行啊!
发表于 2010-11-8 16:17:00 | 显示全部楼层
呵呵!!支持下楼主!楼主辛苦了!!!顶顶!!
发表于 2010-11-11 13:12:00 | 显示全部楼层
感觉其新版本确实是越做越差!
发表于 2010-11-14 10:11:00 | 显示全部楼层
还能用吗?主要是结局哪些问题啊?
GMT+8, 2025-5-19 01:09 , Processed in 0.141642 second(s), 17 queries , Gzip On.
