查看: 1949|回复: 4
[求助]ARX 如何画两根或多根直线
发表于 2010-8-25 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是ARX初学者,画一根直线我现在是可以画了,
可是如果画两根呢? 具体怎么操作?
望指点 谢谢
发表于 2010-8-26 08:36:00 | 显示全部楼层
一条都会了,多条又有何困难的呢?
代码都是一样的啊,修改一个第一条直线的端点坐标不就可以了嘛。
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:00:00 | 显示全部楼层
我用向导生成的。再在里面加上如下代码创建一直线,代码是教材里面的
改的话,改了 ptStart  ptEnd坐标就可以了?  那我创建两条的话,是不是要创建总共四个点?
那些指针也得新增一些?
具体有一个代码就好了,我看一下可能就会明白 了
// 在内存上创建一个新的对象
  AcGePoint3d ptStart(0, 0, 0);
  AcGePoint3d ptEnd(100, 100, 0);
  AcDbLine *pLine = new AcDbLine(ptStart, ptEnd);
 // 获得指向块表的指针
 AcDbBlockTable *pBlockTable;
 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  ->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
 // 获得指向特定的块表记录(模型空间)的指针
 AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForWrite);
 // 将AcDbLine类的对象添加到块表记录中
 AcDbObjectId lineId;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
 // 关闭图形数据库的各种对象
 pBlockTable->close();
    pBlockTableRecord->close();
    pLine->close();
发表于 2010-8-30 15:51:00 | 显示全部楼层
// 在内存上创建一个新的对象
  //再加一条
  AcGePoint3d ptStart1(0, 0, 0);
  AcGePoint3d ptEnd1(0, 100, 0);
  AcDbLine *pLine1 = new AcDbLine(ptStart1, ptEnd1);
 // 获得指向块表的指针
        AcDb::kForWrite);
  // 将第二条线也加进模型空间中
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine1);
//虽然这么写不太严谨,但后面你对lineId也没做什么操作所以就这么给你添加上了,希望你能了解就好
 // 关闭图形数据库的各种对象
    pLine->close();
//千万别忘了关闭实体,否则日后头疼的问题会出现很多
    pLine1->close();
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:43:00 | 显示全部楼层
好人! 谢谢 现在完全理解了
GMT+8, 2025-5-1 20:48 , Processed in 0.150114 second(s), 24 queries , Gzip On.
