查看: 3519|回复: 5
(求助)标注插件,类似于引线标注
发表于 2010-8-23 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,实现类似引线标注的功能,但又有不同。
2,A图中希望,当遇到要对图块进行标注时,打开对象捕捉,通过圆心拉引线,能够自动在引线未生成文字,并且包含该块的名称和数量。比如说我有2个名为“西瓜”的图块,然后从图块圆心拉线,
自动在引线如图所示位置生成“西瓜2”的文字标注。
   当在多个图块之间进行拉线标注时,所拉的线要有PL中的圆孤选功能,这样子可以用于在两个图块点之间拉线标注时,实现通过第三点形成圆孤或折线进行连接,以绕过两个块之间可能存在的别的图形。
3,B图中希望,
a,引线起点要有圆头,或者箭头类的开头,这个跟CAD自带的引线样式可以设置 是同样道理。
b,比较简单,标注时自动在引线未生成“XXX”文字。这个X如图所示,字母即可以。
4,AB图标注所生成的文字要可以自动左右对齐,且为单行文字。
5,要能设定文字高度。
发表于 2010-8-24 11:02:00 | 显示全部楼层
qq534206572
发表于 2010-8-24 20:34:00 | 显示全部楼层
我经常做标注
QQ:22345547
电话:15906622810
发表于 2010-9-10 16:50:00 | 显示全部楼层
arx自定义实体,继承自AcDbLeader
发表于 2011-11-18 20:56:46 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
发表于 2012-1-15 19:31:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主支持
GMT+8, 2025-5-1 08:47 , Processed in 0.172823 second(s), 26 queries , Gzip On.
