有两个图形,图1与图2。拥有相同的块名“块1”(但块形状不同)。
想把图2的‘块1, 复制与粘贴至图1中,同时又能替换‘图1’原有的‘块1’
因为图1与图2有太多相同的块名。求简法解答!本人愚笨,只知道改块名 然后粘贴进去。能否直接粘贴进去?
没有一个人,回复
在两个图中均打开“块编辑器”,bedit编辑“块1”,将原图1“块1”的内容全部删除,将图2”块1“的内容复制到图1“块1”中,重新定义图1“块1”,注意块基点。
dunkel发表于2010-8-23 8:44:00直接贴,可能不行吧。要不,试试 Xref 外部引用呢?然后以“绑定”模式将其绑定到本图中。如果需要进行修改的话,再将其分解了。
谢谢dunkel的回答 如果用的是外部参照就要连底图一起发给别人!相对比较麻烦点!
zjjg2007发表于2010-8-23 15:09:00在两个图中均打开“块编辑器”,bedit编辑“块1”,将原图1“块1”的内容全部删除,将图2”块1“的内容复制到图1“块1”中,重新定义图1“块1”,注意块基点。
谢谢zjjg2007的回答,呵呵!我知道这样是可以,不过块有点多!麻烦了点!
youxian815发表于2010-8-24 20:22:00... 如果用的是外部参照就要连底图一起发给别人!相对比较麻烦点!
将外部参照“绑定”后,外部参照的内容就以普通块的形式进入当前图形了,不再依赖外部图形的,所以,也就不需要“连底图一起发给别人”。
dunkel发表于2010-8-25 8:37:00将外部参照“绑定”后,外部参照的内容就以普通块的形式进入当前图形了,不再依赖外部图形的,所以,也就不需要“连底图一起发给别人”。
不知道为何我用XB命令绑定后还在别的电脑上看不到!不知道dunkel是不是用这个绑定的?
dunkel发表于2010-8-25 9:43:00不是啊。是在 XRef 命令里,选择了刚才外部引用的那个图形,然后“绑定”。这个绑定功能,在不同版本里,方法也不一样:2004 好像是直接有个“绑定”按钮的?2010 是在那图形上鼠标右键,弹出菜
谢谢dunkel老师的回答!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-4 09:32 , Processed in 0.163561 second(s), 23 queries , Gzip On.
